moto start niet meer
bazz
Geregistreerd op: 13-6-2010
BerichtGeplaatst: Do, 5 Mei. 2016, 22:15    Onderwerp: moto start niet meer Reageer met quote
als ik men moto probeer te starten geeft hij volgend geluid: http://picosong.com/Ka6z
Een beetje voorgeschiedenis. Al een paar keer last gehad met moeilijk gestart raken. Het lukte wel maar toch... Met een lader eens volledig opgeladen en dan ging het terug vlot. Maar de volgende dag alweer dezelfde problemen.
Door een vriend de batterij eens laten uitmeten en die zei dat de batterij zen beste tijd had gehad en ik beter een nieuwe zou kopen.
Een nieuwe gekocht dus, netjes eerst helemaal opgeladen met een druppellader, geinstalleerd en dan hoopvol gestart om bijgevoegd geluid te krijgen.
Ik vrees de startmotor? en zo ja, kan dit door die slechte batterij komen (die nog maar een half jaartje oud was)
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Mei. 2016, 11:22    Onderwerp: Reageer met quote
Starterkoppeling naar de filistijnen zo lijkt me. Je motor draait wel dus die zou in principe goed moeten zijn. Probeer je achterwiel eens wat door te draaien in 6de versnelling en kijk of hij het dan wel doet.
Tom
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Vr, 6 Mei. 2016, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
*Vermoedelijke de starter clutch thumbsup
Succes!
Laatst aangepast door timieh op Za, 7 Mei. 2016, 20:18, in totaal 1 keer bewerkt
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2016, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vermoed ook de starter sprag, heb dit eens met een Ducati gehad.
Hier staat de herstelling beschreven:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Engine/Starter/starter_sprag_keener.html
Grts
KTM ADV 640 '03
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mei. 2016, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
Volledig dat.. starter sprag.
Even in de versnelling achteruit duwen en hij doet het meestal wel weer even.
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mei. 2016, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
wat naar achter en voor liggen duwen in versnelling en hij doet het weer!
Ligt dit nu gewoon aan slijtage of kan die slechte batterij er voor iets tussen zitten?
Benieuwd hoe lang ik nu verder kan zonder dat het probleem zich weer voor doet.
Tx voor de tip thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2016, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Komt binnen de kortste keren terug, heeft niks te maken met de batterij...
bazz
BerichtGeplaatst: Di, 13 Dec. 2016, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
hij heeft het nog lang volgehouden maar nu is hij er toch volledig aan.
k Heb de moto ondertussen opengedraaid en de 'starter sprag' is volledig naar de vaantjes.
De veer is helemaal kapot en de hamertjes zijn helemaal afgesleten.
k Zou die van de LC4 kunnen bestellen en de hamertjes en veer gebruiken in die van mij.
Maar de BMW f650 heeft dezelfde wat toch wat makkelijker is http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/bmw-spare-parts?itemid=12112343296
Waar ik me meer zorgen om maak is de 'hub'(k weet niet hoe je dat stuk noemt) waar die starter sprag inzit. Die is aan de binnenkant redelijk beschadigd.
Is dit nog te hergebruiken?
k Heb al wat rondgezocht maar ik vind dit stuk nergens apart.
Iemand een reserve liggen die weg mag?
tx!
