gmat
Geregistreerd op: 13-4-2016 Berichten: 19
Geplaatst: Do, 24 Nov. 2016, 23:57 Onderwerp: Per ongeluk diesel getankt |
Ik heb dus per ongeluk diesel getankt in mijn ktm 990 adv. Ik had het niet door tot dat ik weer verder reed. 200 meter verder viel de motor af en toen pas had ik het door..
Wat kan ik nu het beste doen? Ik heb alle diesel afgelaten uit de tanks, maar ik weet niet goed wat gedaan nu. Ik heb gehoord dat ik gewoon benzine kan tanken en proberen te starten, maar ik wil toch efkes polsen hier voordat ik nog meer stommiteiten bega...
Is het niet beter dat ik eerst ook de benzinepomp etc schoonmaak?
Dbv,
mvg,
Gmat |
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015 Berichten: 428
Geplaatst: Vr, 25 Nov. 2016, 10:14 Onderwerp: |
Misschien heb je op deze manier je injectoren wel mooi schoon gemaakt.
Ik zou alles waar je makkelijk bij kan diesel vrij maken (brandstof slangen en snelkoppelingen). Daarna benzine erin en starten, rustig op laten warmen en gas erop. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geplaatst: Vr, 25 Nov. 2016, 11:08 Onderwerp: |
Inderdaad zoveel mogelijk slangen die los te halen zijn loshalen. Zodat er zoveel mogelijk diesel uit de fiets is en dan gewoon benzine erin.
en rustig laten draaien _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6730 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 25 Nov. 2016, 17:46 Onderwerp: |
beestje diesel in de benzine is geen ramp. rookt en vervuild, maar kan niet heel veel kwaad (tis olie...)
dus idd: zo veel mogelijk er uit, benzine er in.. beetje mengen en starten maar.
ps., Andersom: benzine in een dieselmotor is wel echt kwalijk en kan heel veel schade moeken bij moderne diesels, omdat de smering van de diesel zelf wegvalt als er benzine in opgelost zit. _________________ Dr_Bean |
gmat
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2016, 14:22 Onderwerp: |
Bedankt! Ik maak er straks mijn werk van!
Mvg,
gmat |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2016, 15:22 Onderwerp: |
been there, done that.
Bij mij was het opgelost door alle diesel er uit te laten, benzine te tanken en dan proberen starten. Het duurde een tijdje alvorens die aansloeg, en daarna bleef die nog een kwartiertje roken.
Nadien draaide ze beter dan voordien |
Martin
Geregistreerd op: 22-7-2013 Berichten: 181 Woonplaats: Heukelum
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2016, 19:32 Onderwerp: |
TomW_be schreef: | been there, done that.
Nadien draaide ze beter dan voordien | Moet je dus gewoon meer doen. . .
Ik had het dit jaar ook voor het eerst in mijn leven; gelukkig ontdekte ik het vóórdat ik hem startte. . . bleef dus beperkt tot een half uurtje oponthoud en 13,- diesel. |
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Za, 26 Nov. 2016, 19:42 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: | beestje diesel in de benzine is geen ramp. rookt en vervuild, maar kan niet heel veel kwaad (tis olie...)
ps., Andersom: benzine in een dieselmotor is wel echt kwalijk en kan heel veel schade moeken bij moderne diesels, omdat de smering van de diesel zelf wegvalt als er benzine in opgelost zit. |
deze zomer savodns laat een jerrycan gaan vullen met benzine voor de wr250f, en met men vermoeide kop meteen ook de tank volgegooid van mn diesel :s (tank was nog half vol diesel. daarmee nog vanuit nieuwpoort naar sint niklaas gereden. even gestopt aan tankstation om iets te halen om te drinken, niet meer willen starten. Garage zei dat benzine in een diesel geen kwaad kan, het is veel erger als je diesel in een benzine kapt zei die. ik ken der niks van dus ik geloofde hem.
auto de brug op. snelkoppeling onderaan de auto los, benzine er laten uitlopen en diesel erin. diesel in de injectoren gepompt en startte meteen, nog geen problemen mee gehad; vanuit sint niklaas naar Bilstain en terug naar Nieuwpoort, nog geen problemen mee gehad (gelukkig)
Kon mezelf voor de kop slaan. |
Geregistreerd op: 17-4-2006 Berichten: 891 Woonplaats: Loerbeek
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2016, 20:13 Onderwerp: |
Ik heb het een keer gehad in Finland. Diesel erin gegooid maar kwam er achter bij het station. Wilde het toen boven een putje van de vloeistofdichte vloer weg laten lopen maar toen kwam de eigenaar van het station naar buiten lopen met de mededeling dat ik dat in het bos naast het station moest doen . _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Martin
Geplaatst: Zo, 27 Nov. 2016, 21:43 Onderwerp: |
Wow, dat ze dan in Italië meteen met een paar jerrycans aan komen lopen. . . |
Geplaatst: Do, 1 Dec. 2016, 11:30 Onderwerp: |
Vanlierde schreef: | Dr_Bean schreef: | beestje diesel in de benzine is geen ramp. rookt en vervuild, maar kan niet heel veel kwaad (tis olie...)
inspuitdruk van moderne commonrail diesels ligt nu al rond de 2400 BAR (!!). De pomp die dat pompt wordt gesmeerd door de diesel zelf. Benzine smeert niet, en een beetje benzine in de diesel haalt de smerende werking van de diesel al snel flink omlaag ( geen óliefilm meer).
Dus kunt denk ik wel begrijpen dat die pomp dan snel stuk gaat en zijn druk niet meer kan pompen.
bij oudere diesels, met een directe mechanische pomp is dat probleem minder groot omdat daar de druk een stuk lager is enzo. _________________ Dr_Bean |
