DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013 Berichten: 213
Geplaatst: Vr, 20 Jan. 2017, 11:21 Onderwerp: |
Vanlierde schreef: | thx, is dit dan de renthal 796? |
Klopt, ik rijd er vol tevreden mee rond.
Het stuur is wat breder en staat wat verder weg, voor mij ideaal.
Voordeel is dat je ook de maximale stuuruitslag nog kan benutten. |
Vanlierde
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 153
Geplaatst: Za, 21 Jan. 2017, 13:24 Onderwerp: |
verder weg? en wat als je gaat offroaden en moet rechtstaan? is dit dan niet ongemakkelijker? |
DanDirt
Geplaatst: Za, 21 Jan. 2017, 18:02 Onderwerp: |
Vanlierde schreef: | verder weg? en wat als je gaat offroaden en moet rechtstaan? is dit dan niet ongemakkelijker? |
Ik ben behoorlijk lang, voor mij werkt het perfect |
Vanlierde
Geplaatst: Ma, 23 Jan. 2017, 20:50 Onderwerp: |
iemand enig idee welke olie ik kan gebruiken?
blok heeft nu 60.000km, speciaal type of viscositeit aan te raden, blok toont nog geen tekenen van slijtage
zelfde vraag voor koelvloeistof, of is gelijk welk merk, zoals bv auto5 bij wijze van spreken ok?
alvast bedankt. |
Geplaatst: Ma, 23 Jan. 2017, 21:42 Onderwerp: |
Motul 10W60 voldoet altijd uitermate prima!
Ook veel motortjes hier op het forum werken er prima op
Koelvloeistof kan je even het andere draadje in de gaten houden _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016 Berichten: 79 Woonplaats: Bertem
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 29 Jan. 2017, 10:20 Onderwerp: |
[img]https://cdn.shopify.com/s/files/1/0372/4017/products/CRISPY_DESIGN_WHITE_URBAN_CAMO_-_KTM_990_ADVENTURE.jpg?v=1446022530[/img]
denk dat het deze sticker set zal worden. de 990 adv ga ik vragen om eraf te halen. en gewoon het KTM logo op de flanken met een paar logo's van een vriend zijn bedrijf. denk dat dit mooi zal uitkomen met het oranje frame. |
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 29 Jan. 2017, 19:40 Onderwerp: |
kan iemand mij vertellen of de kabelboom tussen de bovenkant van de radiator en de horizontale framebuis loopt?
vandaag de radiator teruggeplaatst en nu loopt het stuk kabelboom die naar de kopkuip loopt tussen het frame en de radiator.
Klopt dit?
alsook kabelboom naar kopkuip loopt langs links, de stopcontact aansluiting, loopt die langs rechts? of ook via de kabelboom links naar de kopkuip.
alvast bedankt
mvg
Bart |
Vanlierde
Geplaatst: Zo, 29 Jan. 2017, 19:53 Onderwerp: |
alsook hoe de kabel van de achterrem loopt, via het frame, maar hoe? |
Geplaatst: Ma, 30 Jan. 2017, 11:51 Onderwerp: |
Zal vanmiddag even weer wat foto's voor je maken >.<
Wellicht moeten we een skype/webcam gesprekje doen ofzo. kan je het live zien haha _________________ ------------
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 726 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Ma, 30 Jan. 2017, 15:25 Onderwerp: |
Vanlierde schreef: | [img]https://cdn.shopify.com/s/files/1/0372/4017/products/CRISPY_DESIGN_WHITE_URBAN_CAMO_-_KTM_990_ADVENTURE.jpg?v=1446022530[/img]
Crispy heeft boel gehad met KTM wegens gebruik van de logo's zonder toestemming (zonder betalen?). Die zie je dus niet meer in zijn ontwerpen. |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1496 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 30 Jan. 2017, 17:22 Onderwerp: |
timieh schreef: | Motul 10W60 voldoet altijd uitermate prima!
Motul 10W60 is paarlen voor de zwijnen bij een 950 .... gewone semi-syntheet 10w40 is meer dan genoeg.... (zelf meer dan 90.000km op zulke olie gereden, verbruikt geen spatje olie, nu meer dan 100.000km en still going strong bij een andere eigenaar)
Koelvloeistof : idem. Het is niet nodig om super high specs te willen. Velen hechten daar teveel belang aan. _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting. |
Vanlierde
Geplaatst: Di, 31 Jan. 2017, 9:07 Onderwerp: |
Blackbert schreef: | Vanlierde schreef: | [img]https://cdn.shopify.com/s/files/1/0372/4017/products/CRISPY_DESIGN_WHITE_URBAN_CAMO_-_KTM_990_ADVENTURE.jpg?v=1446022530[/img]
dan laat ik de KTM logo's wel bij een lokaal bedrijfje maken en er nadien overkleven |
peter6480
Geplaatst: Di, 31 Jan. 2017, 13:54 Onderwerp: |
Voor logo's van KTM en vele andere bedrijven in vector formaat bezoek de website https://www.brandsoftheworld.com of geef deze link aan je sticker-meneer.
Deze bestanden zijn zogehete vector bestanden en kunnen gemakkelijk geprint en/of bewerkt worden door de stickerraar.
Succes! |
Vanlierde
Geplaatst: Do, 2 Feb. 2017, 9:18 Onderwerp: |
Thx!!! |
