tasje touratech
Jeremiah
Geregistreerd op: 12-6-2006
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jun. 2006, 10:19    Onderwerp: tasje touratech Reageer met quote
Vraagje:
Heeft iemand ervaring met het vastzetten van het tasje van Touratech achterop??? Bij mij passen de banden niet door de gleuven en glijdt het tasje heen en weer. Ook lijkt het of het tasje te groot is?! Toch is het een tasje speciaal voor de LC8. huh2
The desert is orange
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jun. 2006, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het 'enduro' tasje bedoelt, dat is niet speciaal voor de lc8 nee, en al langer op de markt dan de lc8 smiley
Het tasje heeft 6 bandjes, en is daarmee niet fatsoenlijk vast te maken is ook mijn conclusie. Ze worden vaak verloren bij rallies/enduro's.
Mijn oplossing: 1 afgeknipt spanbanje eromheen, en het zit als een huis :-/
oja.. andere oplossing die ik vaak zie: Een plaatje maken wat er in past, en daarmee het tasje vastschroeven aan de plaat alsof het een koffetje is.
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jun. 2006, 18:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het tasje er al vanaf het begin opzitten en het past prima ,...ik heb wel de bredere LC8 bagageplaat van Tourtech er op zitten.
Hij is doormiddel van een rits 2x zo groot te maken, en dan kan er echt veel in !
Ik ben zeer tevreden.
bestelnummer: 01-055-1207-0
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jun. 2006, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
Afgezien van de bevestiging, vind ik het overigens ook wel een heel fijn tasje!! smiley2
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jun. 2006, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik sleep ook al geruime tijd het TT-tasje mee. De bevestiging heb ik als volgt gemaakt: de binnenmaat van het tasje uit een stuk plexie glas gesneden (1.5 mm), deze onderin gelegt.
Door passen en te meten een 3-tal gaten geboord door het plexie en tasje. undecided Deze corresponderen met de sleuven in de bagagedrager. Met slotschroeven de hele handel vastgezet. Blijft fantastisch zitten, ook tijdens het zwaardere off-road werk.
Prutzer
Woonplaats: Amstelveen
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jun. 2006, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Vooraan heb ik het met 2 ty-raps idea2 vastgebonden, achter zit het riempje gelust tussen de twee klemmetjes en het stangenstelsel onder het alu plaatje.
Op die mestkar erachter zit overingens hetzelfde tassie. thumbsdown
Tassie
 Bestandsgrootte:  232.98 KB
 Weergegeven:  504 keer
2003 950S
Driver: Eelco
Theo.nl
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jun. 2006, 20:59    Onderwerp: Reageer met quote
dit is dus duidelijk een ander tasje als ik van Touratech heb !
Nogmaals de mijne past prima !
Prutzer
BerichtGeplaatst: Do, 29 Jun. 2006, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
Jij hebt inderdaad een ander tassie, ik heb de enduro 2 (01-055-1202-0)
Die was 33 euro goedkoper als het speciale KTM tasje.
Lothar bij Sommer had ook het Eduro2 tasje op zijn machine.
Zie ook de webzijde van de Touratech tassies 2thumbsup
2003 950S
Driver: Eelco
