uitschakelen van abs
Joski
Geregistreerd op: 14-6-2016
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2016, 20:19    Onderwerp: uitschakelen van abs Reageer met quote
Allen,
Dit weekend ben ik voor de eerste keer offroad gegaan met mijn 990 adventure. Maar ik kreeg de abs niet uitgeschakeld op de manier hoe het zou moeten dmv het abs knopje. Heeft er iemand raad hoe ik dit kan oplossen of wat het probleem kan zijn?
Ook was er een ander probleempje...na redelijk wat door te rijden en te ploegen schommelde mijn toerental met 1000 toeren op ralenti, maar eenmaal hij volledig afgekoeld was, was dit volledig weg en draaide hij normaal.
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2016, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Er is ooit een recall geweest om de ABS-knop te vervangen omdat die het liet afweten. Dat andere fenomeen zegt me niets...
Welk bouwjaar ?
Joski
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Aug. 2016, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is van december 2007.
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2016, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
2006-2007 waren de jaren voor de ABS-switch recall. Of je die nu nog onder garantie gaat vervangen krijgen lijkt me onwaarschijnlijk lipsrsealed2 .
Joski
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2016, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dus een nieuw knopje steken of de fiche uit elkaar halen.
Is deze eigenlijk goed bereikbaar of moet je weer een hele boel demonteren?
frenkie h
Geregistreerd op: 20-9-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 8 Aug. 2016, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
In het kader van mannen lezen geen handboek...
Kun je door het knopje in te drukken dus het abs uitzetten ?
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 9 Aug. 2016, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Indien het moest zijn, ik heb een abs knopje van op dashboard liggen.
KTM ADV 640 '03
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2016, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Die knop is niet zo moeilijk bereikbaar...koplamp eruit en je kan er al aan dacht ik. ABS uitschakelen is 5s de knop ingedrukt houden, die moet dan gaan pinken en dan staat het uit. Of het achterwiel ff laten driften, dan schakelt het zichzelf ook uit.
frenkie h
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 21 Nov. 2016, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
en is dit als je hem hebt gestart ? Of kan dat ook onder het rijden? Bij werkt het in geen van de gevallen dus de knop zal wel kaduuk zijn.
frank
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 21 Nov. 2016, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
frank
Draaiende motor in neutraal. Zodra je de motor uitzet en terug aan staat het ABS weer op.
frenkie h
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 23 Nov. 2016, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
ah oke merci
Legolas
Geregistreerd op: 20-8-2013
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 23 Nov. 2016, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
onder 't zadel de abs fische uittrekken... moet je niet telkens 4 seconden op het knopje drukken... hopende dat dat de abs zal uitschakelen...
Legolas
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 24 Nov. 2016, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
Legolas
of een schakelaartje tss 1 draadje van de achterste sensor (verlengt tot op het dashboard).
Makkelijker om terug aan te zetten (ook tijdens rijden -> aan, koppeling in & start knop drukken).
www.roeligan.net
