Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Vr, 8 Jul. 2016, 18:56 Onderwerp: Waterpomp cover gezocht met spoed! |
Beste leden,
Ik ben op zoek naar een cover voor de waterpomp, bij mij is een van de twee boutjes afgebroken die de zwarte buis vasthoud... Bij een poging deze uit te boren en lost te draaien met behulp van een torx bitje , is het bitje afgebroken en deze krijg ik nu met geen mogelijkheid doorboord...
Wie o wie kan mij uit de brand helpen?? _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
lc8tinus
Geregistreerd op: 5-6-2010 Berichten: 32
Geplaatst: Vr, 8 Jul. 2016, 19:47 Onderwerp: |
| Wat meestal gaat maar dat is zonder foto wat lastig te bepalen, zoek iemand met een Mig of tig las apparaat, en zet een paar " stipjes" boven op het afgebroken boutje zo maak je het afgebroken deel wat langer en kan je er een ander boutje aan vast lassen, iets laten afkoelen voorzichtig paar tikken op de kop en proberen los te draaien kan zijn dat je het een paar keer moet doen maar werkt eigenlijk altijd. Zeker als het omliggende materiaal aluminium is. |
Antoinne
Geplaatst: Vr, 8 Jul. 2016, 20:57 Onderwerp: |
Door het boren en rommelen eraan is ie nu ongeveer vlak met het aluminium. Ik heb zelf nog wel een mig/mag staan, kijken morgen of het lukken wil zoals hierboven beschreven staat, al jaren niet meer gelast :P En anders zat ik er nog aan te denken om er met de dremel er een sleuf in te slijpen (door het alu heen). _________________ Gegroet Antoinne
Antoinne
Geplaatst: Za, 9 Jul. 2016, 11:37 Onderwerp: |
Geprobeerd om aan elkaar te lassen, maar volgens mij is nu ook de bout aan het aluminium gebakken...
Denk anders maar kijken wat een nieuwe kost, volgend weekend de motor nodig  _________________ Gegroet Antoinne
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2749 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Zo, 10 Jul. 2016, 20:42 Onderwerp: |
Heb ik voor je liggen in Amsterdam als je hem nog nodig heb. _________________ Go!!!!!!
Antoinne
Geplaatst: Do, 14 Jul. 2016, 8:56 Onderwerp: |
Dankje, had zaterdag al een nieuwe besteld, was dinsdag binnen en gelijk 40 euro lichter.. pff ff een olie drukveertje vervangen, de halve motor uitelkaar... _________________ Gegroet Antoinne
