Lek achterste cilinder
greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2016, 21:20    Onderwerp: Lek achterste cilinder Reageer met quote
Hallo terug. Tijdje weggeweest van dit forum maar ik zit met een probleem met mijn Adventure 950 (2003).
Als ik het contact aanzet en de benzinepomp aanslaat lekt (stroomt) er benzine (of koelvloeistof?) uit de pakking van de achterste cilinder. Lijkt me dus een gevalletje lekke koppakking?
Nu mijn vraag: is dat eenvoudig zelf te herstellen? Of blijf ik er beter af?
Laatste keer dat die cilinder er af is gegaan was tijdens reis in Spanje op doortocht naar Marokko. Men had toen in de garage daar een foute diagnose gemaakt en de cilinder er af gehaald om te kijken of daar het probleem lag. Er lekte toen namelijk ook al iets daar vanachter. Anyway, als ik me goed herinner is daar toen terug een vloeibare pakking tussengezet en terug gemonteerd. Blok is toen gewoon in frame gebleven.
Ps: doet zich enkel voor aan linkerzijde, rechterzijde van achterste cilinder blijft droog.
Alvast bedankt,
Tom
KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Jul. 2016, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
euhm.. er lekt zeker geen benzine uit een cilinder.
benzine lekt uit de carburateur, en als dat gebeurt hoort dat via de ontluchtingsslangetjes te gaan: Heb je al eens bekeken waar die lopen?
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jul. 2016, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm moeilijk te zeggen zo.
Maar inderdaad benzine uit een cilinder lopen lijkt me erg stug.
Wellicht kan je een paar verduidelijkende foto's maken?? thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jul. 2016, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
als er iets ekt.. olie, benzine, koelvloeistof, dan loopt dat al snel (geholpen door de rijwind) naar de voet van de achterste cilinder: dat is waar je het ziet.
als het benzine is dan zou ik zeker naar de oorzaak zoeken, want dta is natuurlijk toch ook niet geheel ongevaarlijk
Maar eerlijk: als je weinig verstand van de techniek hebt (en denkt dan de cilinder benzine kan lekken en je daarom de cilinder er af haalt...) dan is het misschien verstandig om gewoon bij een dealer langs te gaan.
