Blend
Geregistreerd op: 4-6-2016 Berichten: 3
Geplaatst: Za, 4 Jun. 2016, 13:43 Onderwerp: Veranderd gedrag na grote beurt? |
Zojuist mijn SMT opgehaald na grote beurt (de hele mik-mak). Heb een leenmotor (diversion) meegehad, dus het kan ook gewoon tussen mijn oren zitten. Maar lijkt alsof hij onderin (onder 3500) nu een stuk bokkeriger rijdt als voorheen. Meer vibraties en begint sneller te haperen. Het is sowieso een bokkige motor natuurlijk (zeker onder 3500), maar het lijkt nu erger.
Ben geen techneut, maar vraag mij af of dit logisch verklaarbaar is (kleppen stellen bv.)? Er zitten akra's op met akra map getuned. Heb er nog niet genoeg mee gereden maar backfires lijken ook minder voor te komen. _________________ KTM 990 SMT (2011) |
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015 Berichten: 97 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Zo, 5 Jun. 2016, 18:35 Onderwerp: |
| Weet je wat ze in de grote beurt ook ook daadwerkelijk hebben gedaan aan je motor? |
Blend
Geplaatst: Zo, 5 Jun. 2016, 21:54 Onderwerp: |
Kleppen & synchroon gesteld. Olie + filter, bougies, luchtfilter & vloeistoffen (rem & koppeling) vervangen.
Heb al e.e.a. opgezocht. Het enige dat ik kan verzinnen is dat de kleppen iets verder open zijn gaan staan in verloop van gebruik waardoor de motor daarom voor de beurt rijker liep. Meer brandstof, dus meer ploffen bij hogere toeren (na gas los) en minder bokken bij lagere (<3500) toeren.
Logisch of complete onzin?  _________________ KTM 990 SMT (2011) |
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013 Berichten: 279 Woonplaats: Bertem
Geplaatst: Ma, 6 Jun. 2016, 9:51 Onderwerp: |
Misschien hebben ze er per ongeluk een verkeerde (originele) mapping opgezet bij het uitlezen? _________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
Blend
Geplaatst: Di, 7 Jun. 2016, 18:19 Onderwerp: |
Bedankt voor de reacties. Ik ga vrijdag weer langs de dealer dus ga het ze gewoon maar vragen.
Inmiddels weet ik ook via een vriend (auto monteur) dat het ook aan de nieuwe bougies kan liggen. Wellicht dat de oude niet altijd meer even goed afvuurden.. _________________ KTM 990 SMT (2011) |
Hydrazine
