Slecht lopen van KTM 950 SM 2007
orrie!
Geregistreerd op: 25-6-2012
Woonplaats: Walsoorden
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mei. 2016, 19:19    Onderwerp: Slecht lopen van KTM 950 SM 2007 Reageer met quote
Hoi,,
Na de verbouwing van het huis toch maar weer eens de KTM gepakt. Nieuwe accu gemonteerd en starten bijna gelijk en dat na 2 jaar! Echter loopt hij alleen op de choke, zonder choke valt hij stil. (ook tijdens het rijden)
Oude benz er maar eens uit gegooid en veranderd voor Aspen. Motor draait nog niet goed... Eigenlijk geen verbetering. Dus alles maar eens nagelopen en kan het niet echt vinden.. Ook heb ik reeds de carbs leeg laten lopen doormiddel van het kleine schroefje.
Persoonlijk denk ik nog aan een brandstof filter alleen waar zit deze bij de ktm?
Alvast bedankt!
Honda CRF250 2009
Husqvarna 570SMR 2005
KTM 950SM 2007
Neem eens een kijkje op Hidxenonverlichting.nl
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mei. 2016, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Klinkt als brandstof tekort. Vermoedelijk zitten je sproeiers van de oude benzine verstopt. book2
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mei. 2016, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
bij een adventure zit dat in de tank...
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mei. 2016, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Benzinepomp kan problemen geven na 2 jaar stilstand, carburatoren (sproeiers) kunnen dichtzitten met gom,...
lange stilstand = carbs leegmaken, anders heb je altijd wel één of andere vorm van ellende nadien.
BerichtGeplaatst: Do, 19 Mei. 2016, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
water/vocht in de benzine (die er tegenwoordig in komt door de opgeloste bio-alcohol in de E10/E03), wat dan corrosie veroorzaakt... vuildeeltjes die alles verstoppen...
heel soms helpt een flesje reiniger genoeg om weer te kunnen rijden.. veel rijden helpt dan, maar eigenlijk is schoonmaken de enige optie.
orrie!
BerichtGeplaatst: Za, 21 Mei. 2016, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Brandstof tank is reeds schoon gemaakt en terug gevuld met Aspen.
Nu heb ik toch al menig motor uit elkaar gehaald alleen wordt ik een beetje ''benauwd'' van deze carb. om het feit dat ik nog geen dergelijke uitleg heb gevonden hoe ik de sproeiers kan schoonmaken.. Is er ergens een ''draadje'' waar ik dit kan vinden? Of kun je de carbs er gewoon makkelijk afpakken zonder aan de instellingen te moeten zitten van de synchronisatie van de carb's? Het lijkt me ook maar verstandig om even 2 nieuwe bougie's te stekken. Nu we toch bezig zijn wink
Honda CRF250 2009
KTM 950SM 2007
BerichtGeplaatst: Za, 21 Mei. 2016, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk hier eens. Eventueel doorklikken op "Carburetors".
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/carbs%20and%20FI/carburation_fuel_injection.html
