Sputteren vanaf 7000 rpm
shulty
Geregistreerd op: 11-2-2010
Woonplaats: Wuustwezel (Antwerpen)
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2016, 14:30    Onderwerp: Sputteren vanaf 7000 rpm Reageer met quote
Gisteren de SAS verwijderd van mijn nieuwe (tweedehandse) 2009 990 R met 22.000 kms
Erna voor de 1ste maal eens een flinke toer van een 150 kms gaan rijden.
De motor loopt goed, trekt goed door in alle versnellingen, kortom ik blij thumbsup
Nu trok ik de laatste kms eens goed door tot aan het rood, en af en toe sputtert hij even vanaf de 7000 rpm....lijkt wel benzine te kort te komen.
Onbelast geen probleem, dan gaat hij vlot naar de 9000 rpm, maar belast toch een aantal keren gehad.
Er hangen Akra's onder, en volgens de verkoper is de mapping aangepast.
Ik had hem, na het verwijderen , ook 15 min laten lopen om hem te resetten.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Grts
Peter
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2016, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Het doet mij volledig denken aan een begin van verstoppende benzinefilters. Zeker van die kilometerstand ?
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2016, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Typisch benzinefilter. Je zal zien dat het toerental waarbij hij gaat sputteren steeds lager wordt.
Husqvarna 701 enduro
shulty
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Apr. 2016, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
Van die kmstand ben ik zeker, onderhoudsboek is erbij.
Ik had gisteren de tank eraf gehaald om de SAS te verwijderen, ik heb ze er nu nog eens afgehaald, en zag dat langs beide zijden de darmpjes gekneld zaten.
Dit zijn die darmpjes die midden uit de tank komen, niet die bovenaan.
Waarvoor dienen die?
Benzinefilters op 22.000kms? kan dit?
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2016, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ja , dat kan op 22.000 km....
Misschien heeft de vorige eigenaar vaak bij hetzelfde tankstation getankt
en nemen ze het daar niet zo nauw met het vervangen van hun filters....
Filtersetje : 61007090000
KTM 690 Enduro-R 2014
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2016, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Die slangetjes midden uit de tank komen van bij de vulopening.
shulty
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Apr. 2016, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, thx.
Kan al geen aanleiding zijn dus.....
