shulty
Geregistreerd op: 11-2-2010 Berichten: 161 Woonplaats: Wuustwezel (Antwerpen)
Geplaatst: Za, 23 Apr. 2016, 11:08 Onderwerp: Motobau verlaagde steps, zijstandaard in de weg. |
Ik heb de verlaagde steps van Motobau geplaatst, nu druk ik met mijn hiel de zijstandaard naar beneden bij het rechtstaan. Met als gevolg dat het relais af en toe wordt onderbroken.
Nu kan ik die bypassen, dat is geen probleem, maar ik zag op de site van Motobau een zijstandaard relocator. Is dit wat? Zit mijn hiel dan ook niet tegen die bevestiging.
Het bypassen doe ik sowieso, en dan is het leefbaar met mijn hiel op de standaard, maar ik ben bang in zwaarder, stenig terrein, dat ik eens een klop van die standaard zou kunnen krijgen.
Graag jullie ervaring.
http://motobau.de/product_info.php?info=p14_seitenstaenderverlegung-fuer-lc8.html&XTCsid=jkk64p3pvjvm1sbch0c3mn1823
Bedankt en Grts
Peter |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 23 Apr. 2016, 12:05 Onderwerp: |
ik had net het net het zelfde en heb het dun driehoekig stukje van de zijstand afgeslepen. probleem opgelost _________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Za, 23 Apr. 2016, 12:33 Onderwerp: |
ik heb met mijn maat 47 hetzelfde voor. Ik bind de zijstandaard altijd omhoog met een gesp.
Het telkens moeten vast en losmaken van de zijstandaard weegt bij mij niet op tegen het overbruggen en dan zwaar vallen omdat de zijstandaard nog uitgeklapt staat. |
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011 Berichten: 268
Geplaatst: Za, 23 Apr. 2016, 13:29 Onderwerp: |
Die beugel heb ik ook, maar ik bleek hem met de verlaagde steps toch nog te raken... dus overbrugd. Het oorspronkelijke doel van de beugel was beschadiging aan het blok te voorkomen (bijvoorbeeld door overbelasting, of als het ding een optater krijgt). Ik ben nog nooit weggereden met de jiffy uitgeklapt. _________________ R! |
shulty
Geplaatst: Za, 23 Apr. 2016, 19:28 Onderwerp: |
Bedankt voor de tips.
Ik zal al eens beginnen met dat geplooide staafje eraf te slijpen.
Heb wel wat schrik om het blok te beschadigen, ik ga de KTM uitsluitend gebruiken voor offroad, de kans dat de jiffy een slag gaat krijgen is reëel.
Zijn er hier op het forum gevallen bekend van zulke beschadiging? |
