Achtervering slaat door
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 10:41    Onderwerp: Achtervering slaat door Reageer met quote
De achtervering heb ik overal ingesteld op full load, en toch slaat hij door als ik bvb van een verkeersdrempel afrijdt.
Veervoorspanning staat ook bijna op max.
Als ik alleen rij is het minder, maar gisteren met duo was het bijna iedere keer raak.
1190R is van 2013 en heeft 12000km.
Tips ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
De veervoorspanning is bedoeld om de 'rijhoogte' in te stellen (ofwel de 'sag': hoeveel de motor inzakt als je er op gaat zitten).
waardes hiervoor staan in de repair manual (p233...)
Doorslaan komt echter meestal door een gebrek aan DEMPING. Je zou dus de compression demping van de achterschikdemper hoger moeten zetten.
Maar volgens mij is KTM die vergeten op de 1190 te zetten...
Mogelijk zit die wel in de EDS? geen flauw idee wat je daar electronisch kunt instellen (owners manual.. par. 12...,))
Lijkt er op dat KTM tegenwoordig cheapo concessies doet op vering (maarja, dat is wat de klant wil...), dus geen compression achter. Wel een rebound... en meestal gaat de ingaande met de rebound mee. Dus: je kunt proberen om die rebound setting naar de 'sport' stand te zetten (rtfm voor details).
ps.: slaat ie door bij het oprijden van de drempel, of juist bij het er NA... (in dat laatste geval moet je de rebound demping misschien juist lager zetten omdat ie anders bovenop de drempel niet genoeg uitveert.
Op de R is alles natuurlijk gewoon instelbaar. Voor doorslaan bij opgang van drempels moet je daar in eerste instantie de high-speed demping hoger zetten als je bij het afrijden van de drempel doorslaat, de low-speed ('deinen')
succes
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 14:31    Onderwerp: Reageer met quote
Alles staat op sport of full load, ingesteld volgens de manual.
Veervoorspanning heb ik verhoogd omdat het verhogen van de demping niet genoeg helpt.
Ik weeg 75, mijn duo 60, en zonder bagage dan nog.
Hij slaat door bij het afrijden van de drempel.
Tis een 1190R van 2013, dus geen EDS. Heeft nu 12000 km.
...tjah...
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
tja, KAN dus zijn dat je de demping te HOOG dempt staan.. hij veert dan in bij het oprijden van de drempel en absorbeerd dit goed, maar.. komt niet op tijd terug: gevolg: achterwiel volgt de neergaande helling slecht en bij ipv dat het wiel uitveert valt de motor naar beneden en stuikt door de vering.
dus.. probeer eens de rebound demping wat minder hoog te zetten (dus wat meer klikjes los (dus bijv 5 klikjes meer tov nu)).
Hat kan natuurlijk ook zijn dat je demper gewoon slecht is... ofwel je echt te hard rijd smiley, maar dat kan eigenlijk niet met een KTM smiley
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, ik ben een rustige rijder hoor.
Met alle instellingen op standaard is het idem hoor.
Ik vind ook geen goede setting om comfortabel over oneffenheden te rijden, het is precies altijd té hard, zelfs op comfort stand.
En bij drempels niet hard genoeg dus, want hij slaat door.
Dus niet goed in beide extremen lijkt me.
...tjah...
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 21:42    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je er niet komt met de originele instellingen kan ik je echt eens een bezoek naar een veringsspecialist aanraden. Dan heb je echt iets op maat van jouw persoonlijke wensen en het transformeert je motor.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2016, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Of er is iets mis met de achterveer.
De vering van de 1190 zou toch moeten beter zijn dan gemiddeld ??
...tjah...
BerichtGeplaatst: Za, 9 Apr. 2016, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
tja..
ga eens terug naar aanbevolen instellingen (zodat je zeker weet dat je zelf niet de zaak verklooi dhebt met instellingen). als je dan rustig rijdt en het echt zo makkelijk doorslaat.. ga dan eens vergelijken met een ander, of gewoon effe bij een dealer langs om te kijken of het wel goed is.
volgens mij heb je immers nog garantie?
(PS. Is het ooit goed geweest?)
Martin
Geregistreerd op: 22-7-2013
Woonplaats: Heukelum
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 10 Apr. 2016, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
Is dit probleem sinds kort? Wij hadden het meteen met het eerste ritje samen (ook vervelend voor de grondspeling in de bochten) en er in Tiel meteen een andere veer voor laten monteren. Zou je ook eens langs kunnen gaan (of een andere veringspecialist).
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Apr. 2016, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
tja..
Hmm, was eerste keer dat ik met duo reed. Ook nog niet met bagege gereden.
Moto is net uit garantie sad
En is ook niet ok met standaard instellingen.
Op sport/full load solo rijden is het ok, maar dan vind ik de vering té hard.
Laten bekijken door de dealer, of door een vering specialist ??
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Apr. 2016, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik acht de kans groter dat er niks mis is, maar dat een veringsspecialist je het best vooruit gaat helpen. Niet mee wachten.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 11 Apr. 2016, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
Het kàn eenvoudigweg niet dat de vering van een über-KTM zou doorslaan simpelweg omdat er een duo op plaats neemt. De keren dat ik iemand heb achterop genomen (meestal op reis) heb ik daar nooit misérie mee gehad, en ik heb "slechts" een 950-dinosaur, geeneens zo'n moderne doorgeëngineerde 1190. Ergo: er is iets met die vering aan de hand.
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Apr. 2016, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn 1190 Adv. regelt in alle modi precies alles volgens het boekje.
200 kg laadgewicht tijdens vakantieritten is geen enkel probleem en last instelling, demping en rijmodus laten zich van hun beste kant zien.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Apr. 2016, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
Een R, of een gewone, of een gewone met adaptieve vering ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 12 Apr. 2016, 19:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ok...dus toch naar de dealer dan...
Ik ken die 1190 niet, maar ik ken ook het formaat van je bijrijdster niet...
Pagina 1 van 4
