Moerenvast
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Mrt. 2016, 16:27    Onderwerp: Moerenvast Reageer met quote
Tss,
Koop ik een rek om de topkoffer op mijn 950 ADV te plaatsen, krijg ik de 4 inbusbouten met geen mogelijkheid los!
warm stoken zal niet gaan vanwege de vele plastic onderdelen in de buurt.
Inmiddels het geheel gemarineerd in de kruipolie, zonder resultaat.
Laten schrikken, eerst met mijn gezicht, daarna een ferme tik met de hamer, mocht ook al niet baten....
Iemand tips?
Anders zit ik mooi met die topkoffer te kijken.....
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Mrt. 2016, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
ze gaan meestal vast zitten omdat die verzonken schuine kop vastrot in het aluminiumoxide van het alu-bagage-plaatje/plaat. In de zwarte dragertjes lopen ze gewoon doorendoor zonder draad.
Als je de verkonken kop afboort (gewoon netjes in het midden van de imbus boren met een boor 8-10 , dan kan je alles er zo afhalen. De draadeindjes pak je er dan waarschijnlijk zo uit met een waterpomptang (of soms zelfs gewoon met de hand.
succes
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Mrt. 2016, 16:23    Onderwerp: Reageer met quote
Vorig jaar zelfde probleem gehad.
Eerst met een doorslag (pen) de inbusvorm proberen wat terug in orde te krijgen, was bijna volledig rond na enkele pogingen met inbussleutel.
Daarna met de stang (die meestal in een ratelset zit (deze was een set van 1/2"))
En het bijhorende inbusbitje, in het midden van de stang gezet zodat je met 2 handen spanning op de bout kan zetten.
Dus één persoon zet spanning op de bout, de ander klopt met een hamer op het bitje / stang om de bout te laten schrikken.
Zo heb ik mijn 4 bouten eigenlijk goed los gekregen (na 1 inbussleutel volledig verwrongen te hebben).
 Bestandsgrootte:  56.54 KB
 Weergegeven:  11436 keer
950 adv 2005
CB900 hornet
michelbijl
BerichtGeplaatst: Di, 22 Mrt. 2016, 23:07    Onderwerp: Reageer met quote
Het is gelukt!
3 bouten gingen er ten koste van 2 inbussleutels uiteindelijk uit. Van de laatste had ik het gaatje rond getrokken. Tip van een automonteur was om er een torx bit in te slaan, aangezien de bagageplaat kon meedraaien kwam de bout er goed uit! Morgen komt het topkofferrek met nieuwe bouten.
Dank voor de tips!!!
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Mrt. 2016, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Super! fijn dat het gelukt is.
thumbsup
BerichtGeplaatst: Do, 24 Mrt. 2016, 11:58    Onderwerp: Reageer met quote
Die van de torx is een goeie!!! Ik heb het ook al een keer succesvol toegepast!!!!
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Mrt. 2016, 0:36    Onderwerp: Reageer met quote
die van de torx werkt idd... MAAR eigenlijk is DE enige goede tip:
doe het in 1x goed. Meestal is het probleem dat je met een half gare imbuissleutel begint, niet goed genoeg er in steekt omdat er vuil in het kopje zit etcetc...
Bedenk je daarom altijd 3x voordat je gaat draaien:
- goede scherpe imbusbit in de kop meppen, opdat ie goed onderin zit en daarmee meteen de bout effe schrikken
- evt wat kruipolie van te voren op de schroefdraad, daar waar je er bij kan (das hier dus aan de onderkant in het spatbord)
- dan netjes met 2 handen losdraaien: pure rotatie.
ps.: een slagschroevendraaier met bit werkt ook vaak prima.
ps2: als je met de bout de imbussleutel molt... koop dat gewoon fatsoenlijke imbusbitjes.. want als het staal van de imbus vervormd wordt door de bout dan is het gewoon prutspul smiley
michelbijl
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Jan. 2017, 15:00    Onderwerp: Reageer met quote
@ Dr Bean,
Ik zie je laatste bericht nu pas over de kwaliteit van de imbussleutels.
Jet hebt helemaal gelijk, Lidl gereedschap is ws niet het allerbeste....
Gezien de gebruiksintensiteit van mijn gereedschap blijft het echter altijd een afweging hoeveel geld in gereedschap te pompen en hoeveel geld in andere zaken te pompen.
Ik heb inmiddels een beter setje imbussleutels gekocht smiley
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Jan. 2017, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
iemand ervaring met Sonic gereedschap.
Ik ben in de run voor een nieuwe kist dozey
GS 1200LC rally 2018
