rally kuip 950 SE
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2016, 0:04    Onderwerp: rally kuip 950 SE Reageer met quote
Ik ben aan het kijken om mijn standaard koplamp op mijn SE te vervangen dit ivm het slechte licht dat deze voortbrengt. Zat te denken aan een trail tech lamp (zie afbeelding).
Echter verdient deze oplossing niet de schoonheidsprijs en ben ik ook eens gaan kijken naar een rally kuip.
Zodoende ben ik nu opzoek naar een rally kuip voor de SE en er zijn weinig alternatieven, dus zit ik er aan te denken 1 van raid design te kopen.
Of weet er iemand een mooier alternatief? of een mooi zelfbouw project?
Alberto Dottori maakt er volgens mij ook 1 maar is zeer prijzig en de kwaliteit hiervan wat minder naar heb ik gehoord.
Mocht iemand iets hebben liggen hoor ik dat ook graag wink
 Bestandsgrootte:  65.29 KB
 Weergegeven:  16159 keer
KTM 990R + Buell X1
Jappie81
Geregistreerd op: 29-9-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 9 Mrt. 2016, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb sinds kort een setje van Raid op mijn 990 en moet zeggen, dat ik er erg blij mee ben. lichtopbrengst is erg goed net als de afwerking !
KTM 990 SE Adventure 2011
BMW R 1200 GS Adventure 2008 (RIP)
Yamaha TDM 850 1994
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2016, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
misschien is dit wat:
http://www.hotrodwelding.nl/product.php?id=13
groet
Wout
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Do, 10 Mrt. 2016, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
Als je alleen meer licht wil kan je ook de Trailtech X2 hid overwegen. Moet je el een beetje knutselen met draadjes en je tripmeter bevestiging.
Je heb ook nog de HDB (Highway Dirt Bike) setup
http://www.highwaydirtbikes.com/index.php?app=ccp0&ns=catshow&ref=HDB_Rallye_Lite&sid=ok2k89ln5d4092a02gg6hhj9sj175jso
NC750X
300EXC TPI
950SE
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 0:50    Onderwerp: Reageer met quote
dank voor de reacties en suggesties!
ik vind die fairing en mount van HDB wel wat hebben! evals die van hotrodwelding.
vraagje over die trailtech X2. Ik heb het idee dat het een redelijk kleine fairing is met lapen of is deze grote overeenkomstig met wat er op de SE zit?
Ik ga eens kijken wat het moet worden.
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Za, 19 Mrt. 2016, 5:39    Onderwerp: Reageer met quote
of je laat alles gewoon zitten en je zet er een cree ledlampje in, die paar duizend Lm geeft, werkt perfect ...
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mrt. 2016, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er al een crre led in van cyclops, maar vind de licht opbrengst wel tegenvallen. Ben nog aan het kijken of ik het kan verbeteren. Koplamp staat nu al op zijn laagst afgesteld. Miss toch xenon eerst nog proberen? Anders misschien toch trailtech of HDB.
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Apr. 2016, 3:19    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.cyclopsadventuresports.com/3800-Lumen-LED-Headlight-Bulb-Kit-for-the-KTM-1290-Super-Duke_p_148.html
maat van me heeft deze geïnstalleerd thumbsup thumbsup niet normaal wat een licht
staat alles wel goed afgesteld......
