Kortsluiting lambdasensor
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Nov. 2015, 17:50    Onderwerp: Kortsluiting lambdasensor Reageer met quote
Na het laten reviseren van mijn vorkpoten hebben ze bij het opnieuw opbouwen van de motor het kabeltje van de lambda sensor van de achterste cillinder tegen het frame gekneld. Dit heeft een kortsluiting veroorzaakt.
Het kabeltje was makkelijk genoeg te solderen, en de zekering springt niet meer als ik het contact op zet.
Spijtig genoeg doet het boordcomputertje/display nu niets meer. Zou dit in een safe mode staan door de kortsluiting? Als dat zo is, hoe kan ik dit dan resetten?
Als het niet zo is, kan ik dit zelf vervangen, of moet ik dit door een dealer laten doen?
nikovl
Geregistreerd op: 15-11-2015
Woonplaats: gent
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Nov. 2015, 22:35    Onderwerp: Re: Kortsluiting lambdasensor Reageer met quote
op ebay heb ik displays te koop gezien ( lijkt me allemaal plug and play ) maar ben geen expert ,dus wacht nog even en iemand met meer kennis zal je wel kunnen verder helpen smiley
