Aansluiting 12V
Jeroenimo
Geregistreerd op: 15-10-2015
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2015, 18:01    Onderwerp: Aansluiting 12V Reageer met quote
Hoi Allen,
Ik heb sinds kort een KTM adventure uit 2008. Nu zit er een mooie aansluiting op mijn dashboard. Mijn idee was om hier de druppellader op aan te sluiten maar dat gaat niet. De BMW/Hella stekker die ik heb is de groot qua diameter.
Heb ik nu de verkeerde of weet iemand wellicht een andere oplossing?
Grt Jeroen
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2015, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben niet zeker, maar kan dat stukje rode plastic er niet af??
KTM ADV 640 '03
Jeroenimo
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2015, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas past deze plug dan nog niet alleen met bruut geweld.
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2015, 21:25    Onderwerp: 12 v Reageer met quote
Je hebt ook nog een maatje kleiner , die moet je hebben , heb ik ook .
Jeroenimo
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 30 Okt. 2015, 12:11    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi John, enig idee waar je deze gekocht hebt? Ik denk er anders aan om deze te vervangen voor een normale maat sigarettenaansteker.....
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 30 Okt. 2015, 14:04    Onderwerp: Reageer met quote
De mijne paste ook net niet, een klein beetje bijvijlen loste dat probleem prima op.
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 30 Okt. 2015, 22:10    Onderwerp: 12 v Reageer met quote
De mijne heb ik bij de ktm dealer gekocht , maar ze liggen ook bij de automaterialen dealers .
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 31 Okt. 2015, 10:54    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk eens hier bij http://www.rdae.nl/nl/search/aansteker/ Rick Donkers.
R!
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 1 Nov. 2015, 6:32    Onderwerp: Reageer met quote
zit er hier iets tussen.......
http://www.rad.eu/nl/x4/stroomvoorziening/f/10336
Jeroenimo
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 2 Nov. 2015, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Yes! Gelukt met een beetje veilen. De plug past nu in de stekker en de druppellader hangt er mooi aan.
Bedankt voor de links (altijd handig)
