petervdc
Geplaatst: Do, 22 Okt. 2015, 10:03 Onderwerp: Zadel comfort |
Ik vind het zadel van de 1190R écht te hard.
Welke betaalbare oplossingen zijn er ?
www.topsellerie.nl bvb _________________ ...tjah... |
HS
Geregistreerd op: 25-9-2011 Berichten: 109
Geplaatst: Vr, 23 Okt. 2015, 16:06 Onderwerp: zadelpijn |
Ik merkte met het standaard (2 delige) zadel dat ik na ongeveer 3 kwartier er gewoon graag vanaf wilde stappen. Niet echt wat je verwacht van zo'n prijzige motorfiets.
Ging onlangs een weekendje richting het duitse Westerwald en besloot om toch maar dat KTM Powerpart zadel aan te schaffen. Enkel het bestuurders deel, is iets van 170 euro.
En moet zeggen, 1000 keer beter! Stukken van 600km gereden en nergens last van. Je merkt wel dat het zadel iets hoger is waardoor je meer bovenop de motor zit, is even wennen. Maar zeker een aanrader  _________________ Kan Tegen Modder.. |
petervdc
Geplaatst: Vr, 23 Okt. 2015, 16:11 Onderwerp: Re: zadelpijn |
| HS schreef: | | Ging onlangs een weekendje richting het duitse Westerwald en besloot om toch maar dat KTM Powerpart zadel aan te schaffen. Enkel het bestuurders deel, is iets van 170 euro. |
Euh, het zadel is toch 1 delig ? Enfin, op de 1190 R toch... _________________ ...tjah... |
HS
Geplaatst: Vr, 23 Okt. 2015, 16:26 Onderwerp: RE: zadelpijn |
Klopt, heb een standaard 1190, die heeft een 2 delig zadel. Maar geloof dat er ook een eendelig Powerparts zadel beschikbaar is... _________________ Kan Tegen Modder.. |
Rob1190
Geregistreerd op: 16-2-2015 Berichten: 23
Geplaatst: Do, 29 Okt. 2015, 22:55 Onderwerp: |
Op mijn 1190 Adventure is het standaard tweedelige zadel vervangen door het ééndelige zadel van de 1190R. Het voordeel voor mij is dat ik met mijn 175 cm door het smallere R zadel beter met de voeten aan de grond kan tijdens stops. Het is hard maar tijdens meerdaagse trips geen aanleiding om eerder af te stappen. Hoe meer je rijdt, hoe meer ' zitvlees' je kweekt  _________________ Hasta la Victoria. Siempre! |
