1190 adv trekt naar rechts.
Bakvis
Geregistreerd op: 26-1-2014
BerichtGeplaatst: Za, 3 Okt. 2015, 17:53    Onderwerp: 1190 adv trekt naar rechts. Reageer met quote
Hallo, ik heb na veel (20+) andere moto's waarvan ook enkele KTM's lc8 een hagel nieuwe 2015 grijze 1190 adv gekocht. Mooi ding maar vanaf de eerste meters voel ik dat hij naar rechts trekt als je het stuur los laat. Hou je stuur dan vast zou je zeggen, maar als je scheef op je moto zit als je relaxt rechtdoor wil rijden is dat vervelend.
Ik wil vragen of er meer mensen zijn die dit probleem hebben.
Bij KTM Nederland is alles na gemeten en zeggen ze dat ze dit allemaal doen en dat het binnen de norm valt.. huh2 ?
Of het nou een fiets een brommer of een moto is, bij mijn weten is het normaal dat die dingen rechtdoor horen te rijden.. Wat is jullie mening, ervaring of eventueel oplossing?
Grts,
Arie
KTM 1190 adv 2015
Ossa 280i TR 2011
KTM 300 exc
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Okt. 2015, 0:58    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee. Ik heb een 2014 1190 adv en heb daar absoluut geen last van.
Staat je achterwiel er wel correct in?
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Okt. 2015, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
1: meet zelf eens de uitlijning van je wielen na.
2: een slecht/fout gemonteerd balhoofd kan het ook veroorzaken en zie je niet in uitlijnmetingen.
Bakvis
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Okt. 2015, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dank jullie voor de reacties. Ik verwacht dat ze dit bij KTM in Malden ook al hebben na gemeten.
Ik heb nu op verschillende 1190's gereden en de 1 doet het wel en de andere niet ook op een R model gereden en deze had er ook geen last van. Zou het aan de banden kunnen liggen?
En, een Motor zou toch rechtdoor moeten rijden als je het stuur los laat of maken ze me bij KTM maar wat wijs..?.
dizzy2
KTM 1190 adv 2015
Ossa 280i TR 2011
KTM 300 exc
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Zo, 4 Okt. 2015, 10:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik herken dit helemaal net. Heb inmiddels zo'n 7000km gereden op diverse ondergronden en trekken naar een kant?
Ga eens langs René bij Verpalen, die heeft vast de verklaring /oplossing.
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Okt. 2015, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Offtopic, de mijne schud heel fel met zijn kop als ik 190+ rijdt, met 3 alu koffers
Maar naar rechts trekken doet ie niet, 1190R 2013
...tjah...
BerichtGeplaatst: Di, 6 Okt. 2015, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
achter-veer harder zetten........
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 6 Okt. 2015, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heet bij KTM speels stuur karakter...
De mooiste weg is een omweg.
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Di, 6 Okt. 2015, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn 990 reed ook niet rechtdoor toen ik hem pas had... balhoofdlager bleek stuk.
Blok33
Geregistreerd op: 10-5-2015
BerichtGeplaatst: Za, 28 Mei. 2016, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
@Bakvis.
Ik ben super happy met mijn nieuwe 1190 maar ook die trekt wat naar rechts als ik het stuur los laat.. Is het probleem bij jou inmiddels opgelost?
Tevens heb ik last van een stuiterend gevoel bij het voorwiel als ik het gas los laat. Het is niks dramatisch maar wel iets wat me opvalt.
Zit op de helft van de inrijpreriode en hoop dat ze er dan meteen wat aan kunne doen.
Bakvis
BerichtGeplaatst: Za, 28 Mei. 2016, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem is niet opgelost. Motor is terug geweest naar KTM NL, daar hadden ze alles na gemeten en het balhoofd strakker gedraaid en toen stuurde de fiets dus helemaal niet meer.. Was volgens hun niks mis met de moto... rolleyes3 Ondertussen heb ik een nieuwe 1190...
KTM 1190 adv 2015
Ossa 280i TR 2011
KTM 300 exc
