Gek geluid met optrekken KTM 950 SM
ot2nie
Geregistreerd op: 2-10-2015
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Okt. 2015, 23:50    Onderwerp: Gek geluid met optrekken KTM 950 SM Reageer met quote
Goedenavond,
Ik ben sinds kort in bezit van een KTM 950 SM en hij bevalt erg goed!
Heb alleen iets geks meegemaakt vandaag:
Ik was rustig aan het rijden op een rechte weg en plots hoorde ik een bijgeluid van het blok vandaan komen.
Het was echt goed te onderscheiden van het geluid wat de motor al maakte (mechaniek en uitlaatgeluid), het was dus echt van het ene moment op het andere.
Het klinkt als een soort snerpend/schurend geluid, alsof iets losgetrild is.
Het deed me denken aan het geluid van een losgetrilde voortandwielmoer.
Het vreemde is dat ik het alleen hoor als ik in een versnelling zit.
Vol gas in zijn vrij en je hoort niks.
Je hoort het ook extra goed als je de motor belast, dus constante snelheid is het zachter.
Het is ook geen regelmatig geluid (qua toonhoogte), maar de frequentie wordt wel hoger naarmate de toeren stijgen.
Het lijkt van de linkerkant van het blok te komen, maar heb al de ketting en tandwielen nagekeken en dat ziet er goed uit.
Verder rijdt, schakelt en koppelt de motor perfect.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Otto
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Za, 3 Okt. 2015, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
te droge ketting?
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Okt. 2015, 2:20    Onderwerp: Reageer met quote
of te los ... zodat die klappert, of je ketting geleiders zijn door gesleten en loopt je ketting over iets van metaal.
lager kapot tandwiel versleten, of ketting.....
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Okt. 2015, 21:56    Onderwerp: Reageer met quote
kettinggeleider over de achterbug losgekomen?
