Rade 9*0 RR Screen met Xenon
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Za, 26 Sep. 2015, 10:43    Onderwerp: Rade 9*0 RR Screen met Xenon Reageer met quote
Wie heeft ervaring met dit scherm op en 950/990: http://www.radegarage.com/2013-08-01/screen-rr/
Hoe is het met de turbulentie gesteld, geeft de Xenon verlichting meer licht en hoe is de kwaliteit/afwerking? Kortom is het een aanrader?
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Za, 26 Sep. 2015, 15:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb deze set sinds ruim 1 jaar. Afwerking is goed en past ook allemaal. Plug & Play ! V.w.b wervelingen:
Ik ben 180 en had een toerscherm. Zit nu meer in de wind wat een bewuste keuze was.
De verlichtingsset geeft een heldere licht bundel in vergelijk met de standaard set. Volgens mijn beleving herken je ook meer reflectie punten in de verte. Vereiste is wel een goede afstelling van de lampen/bundel. Ook dat kan zonder problemen.
N.a.v. reviews van Rade heb ik de 'gok' genomen..... Achteraf helemaal geen gok . Gewoon goede prijskwaliteit verhouding. Heb tevens zijn underseat tank waarvoor hetzelfde geldt.
De service, bereikbaarheid van Rade laat ook niets te wensen over.
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
5150
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Sep. 2015, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Top, dank je voor de review. Ik heb nu het standaard scherm en wordt op lange ritten gek van de turbulentie, althans van het geluid dat het met zich mee brengt. Als ik ga staan is de turbulentie weg en heb ik gelijk veel minder last van de herrie. Ik ben wel een stuk kleiner, ben 1,72, en hoop met een ander scherm meer in de wind te zitten. Liever rijwind dan turbulentie.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 29 Sep. 2015, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Geef het eerlijk toe moet het zelf ook nog eens proberen.
Maar om de standaard vooruit een kleine afstand te geven ten opzichte van de cockpit.
Met wat schuimband de lucht geleiden.
En proberen het vacuum pakket achter de cockpit weg te halen. (geen gebrul meer)
http://www.ktm950.info/how/Farkels/adventure/double%20windscreen/cyborg.html
wellicht is het iets om te proberen, Helaas zelf ook op de lange to-do lijst staan rolleyes3 .
