Met spoed een maat gezocht van een sm schokbreker wie meet?
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 12:50    Onderwerp: Met spoed een maat gezocht van een sm schokbreker wie meet? Reageer met quote
Je zou me gigantisch helpen als je een schuifmaat heb en vanavond even kan bellen op 062020 dertien twintig
Thnx!
Kan gemeten worden in gemonteerde toestand.
Mogelijk daarna een shock gezocht voor onderdelen smiley
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 990 smr, voldoet dat? welke maat wil je weten? Werk nu thuis dus hoef maar even de garage in te lopen.
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Die voldoet prima Smile
De diameter van de schokbreker stang, lengte van de gaffel (hart onderste bout) tot waar de veer begint zijn de belangrijkste.
Mogelijk de grote van de moerassen onder het bumper rubber..
Dank!
toktok
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dank!
diameter stang is 18 mm, hart onderste bout tot bovenkant veerschotel is pakweg 9cm, je laatste vraag begrijp ik niet , de moerassen hier in het zuiden zijn reeds lang geleden droog gelegd.
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 19:23    Onderwerp: Reageer met quote
Ai, dont work and type..
Bedoel de moet onder op de as, onder het bumper rubber. Die duw je zo naar boven met je vingers tussen de veer. Niet invoeren met je vingers er tussen..
toktok
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Krijg er niet zo een twee drie beweging in. Is dat niet te vinden op de fichfinder van ktm? Heb momenteel een virus scan lopen op de pc en op mijn smartpjone is dat wel allemaal erg klein. Grt tok
toktok
Woonplaats: Heerlen
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Aug. 2015, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
