Flexikappen/ afdekdopjes
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Di, 21 Jul. 2015, 18:55    Onderwerp: Flexikappen/ afdekdopjes Reageer met quote
Omdat ik mijn Garmin Zumo maar een paar keer per jaar gebruik wil ik de houder op het stuur verwijderen. Het ram kogeltje en het stekkertje van de voeding blijft dan wel achter. Dat stekkertje (diameter 7 mm) wil ik netjes afdekken met een dopje o.i.d. Nou heb ik weleens van de fexikappen gezien maar kan ze nergens in een winkel vinden. Online heb ik ze wel gevonden maar dan moet ik er veel kopen of bijna € 20,- extra betalen voor een kleine order.
Heeft iemand een idee waar ik deze dingen kan kopen? Een andere tip om de boel netjes af te dekken is ook welkom. Moet wel netjes zijn, geen plastic zakje of wat isolatie tape ofzo.
http://www.essentracomponents.nl/flexikappen---type-1
Sprenger
Geregistreerd op: 22-6-2015
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 9:42    Onderwerp: Reageer met quote
Is het puur cosmetisch dat je het stekkertje wil afdekken of vanwege corrosie? In dat laatste geval zou je hem ook kunnen invetten?
Als het een mini-usb stekkertje is heb je er van die rubberen kapjes voor.
990 Adventure '08
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 10:01    Onderwerp: Reageer met quote
of gewoon open laten en af en toe inspuiten met vochtverdrijver,
(wd 40 of zo).
als het nat wordt, dan krijgt het ook de kans om te drogen,
als er vocht achter een kapje komt dan droogt dat niet, en richt dan meer schade aan.
5150
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Nee niet echt cosmetisch maar wil er ook weer geen plastic zakje of afgeknipte vinger van een latex handschoen om binden. Op deze manier wil ik het stekkertje tussen de rest van de kabels vast maken maar ben bang dat het door weer en wind wat corrosie gaat opleveren.
 Bestandsgrootte:  303.7 KB
 Weergegeven:  662 keer
 Bestandsgrootte:  420.07 KB
 Weergegeven:  653 keer
Laatst aangepast door 5150 op Wo, 22 Jul. 2015, 10:48, in totaal 1 keer bewerkt
5150
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dit stekkertje wil ik eigenlijk afdekken.
 Bestandsgrootte:  743.4 KB
 Weergegeven:  689 keer
Sprenger
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 10:56    Onderwerp: Reageer met quote
Om de zoveel tijd wat WD40 erin zou volgens mij voldoende moeten zijn.
990 Adventure '08
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jul. 2015, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij al -euhm even tellen- 8 jaar rond met een gelijkaardig stekkertje (al is het dan voor een GPSMAP60) gewoon bloot. Het kabeltje is ondertussen al overgezet geweest in 3 opeenvolgende motoren. Zelfs nooit wd40 op gespoten. Nooit problemen mee gehad en werkt tot op vandaag nog prima...
Only fools follow rules
5150
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2015, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
Oke top, dan laat ik het lekker zo thumbsup
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2015, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het kabeltje gewoon doorgeknipt en er een gewoon stekkertje tussen gezet, deze kan je dan ook gebruiken voor een druppel lader.
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jul. 2015, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Da's ook een super idee!
