Schakelprobleem eerste naar tweede versnelling
De Max
Geregistreerd op: 28-7-2010
Woonplaats: 3381 België
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 8:44    Onderwerp: Schakelprobleem eerste naar tweede versnelling Reageer met quote
Moto is een overjaarsmodel 2014 met 1500km.
Hoewel de neutraal soms moeilijk te vinden is bedek ik dat met de mantel der liefde.
ECHTER: schakelen van eerste naar tweede versnelling is een probleem :
- van eerste naar tweede valt hij uit tweede in neutraal (ja die neutraal die anders moeilijk te vinden is )
- bij opnieuw proberen valt hij soms tot driemaal toe terug vanuit tweede versnelling in neutraal. Je ziet het cijfer twee op de display verschijnen net vooraleer hij terugvalt.
Niet alleen ontoelaatbaar maar ook gevaarlijk aangezien je enerzijds bij het optrekken je snelheid verliest en het achterkomend verkeer dat niet altijd doorheeft; anderzijds concentreer je je teveel op dat instrumentenbord (valt-ie of blijft-ie?) wat gevaarlijke situaties geeft indien de voorligger remt.
Vandaag naar het werk op secundaire wegen (60+km) een zes-zeven keer voorgevallen.
Ook een paar keer gehad dat op de versnellingsdisplay er geen cijfer stond maar hij blijkbaar wel in tweede stond.
Garage kon mankement niet "nabootsen" bij het uit-rodatie-onderhoud (@ €165 angry ) maar ik moest ze op de hoogte houden want mogelijk "ging het eruit bij langer inrijden".
Iemand met dezelfde issues? Iemand met een idee wat het kan zijn?
Seriously pissed off veryangry2
I do not need anger management.
I need people to stop pissing me off
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 8:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 2013 model en heb er af en toe ook last van.
Maar niet zo vaak dat het storend is.
Als het vaker voor gaat komen mag de dealer er eens naar kijken.
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
2013 model hier.
Met draaiende motor : van 1 naar neutraal moeilijk, van 2 naar neutraal ook moeilijk. Poging of 5 nodig dus.
Duw ik dan de rode knop in, dan is het meteen makkelijk.
AL rijdend van 1 naar 2 soms ook in neutraal. Gelukkig valt ie dan nooit terug van 2 naar N.
Ben er ook niet content mee eigenlijk sad
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Het zou best eens kunnen dat het moeilijke schakelen afkomstig is van het niet volledig loskomen van de koppeling bij het schakelen. Daardoor blijft er kracht op de assen en gaat de bak moeilijk doen. Zeker zoals Peter het beschrijft ben ik 99% zeker dat het daarvan is. Draait het achterwiel in neutraal op de middenbok ook door ? Als het doordraait, kan je het dan gemakkelijk tegenhouden of is daar best wat kracht voor nodig ?
De koppelingsbediening eens GOED ontluchten lijkt mij een fijn begin...
BerichtGeplaatst: Do, 6 Aug. 2015, 23:50    Onderwerp: Reageer met quote
jep: 9 van de 10 keer is een schakelprobleem niet de bak zelf, maar de koppeling(bediening) of the schakelpook, of zelfs zo simpel als je laars die er niet aan komt.
dus check die zaken eerst
De Max
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag nog maar eens extra opgelet.
Noot: Na 8 motos waarvan drie KTM's en een paar decennia rijervaring weet ik ongeveer hoe ik moet schakelen, dus dat kunnen we al uitsluiten.
Gisteren na thuiskomst op de middenbok gezet. Met draaiende motor in eerste: als een fluitje van een cent. Met draaiende motor in tweede: altijd een geluid en gevoel alsof je hem "door de tanden trekt", zelfs met volledig ingetrokken koppeling. Met de andere versnelling geen enkel probleem, dus de koppeling zou ook al uitgesloten kunnen worden.
@ Raketman: In neutraal draait het achterwiel NIET met losgelaten koppeling.
Dat "door de tanden trekken" voel ik ook bij het rijden in mijn laars, dus ik kom met de laars aan de schakelpook en met de schakelpook hoog genoeg.
Wat ik vandaag merkte is dat ik hem soms in tweede krijg, de indicator op 2 springt, dan blank gaat en dan de 2 terugkomt (als hij al niet in neutraal springt).
huh2
In elk geval, verre van normaal en zal dus opgelost moeten worden.
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
tja..
dan lijkt het toch veel op een probleem met de schakeldrum wreck
Kami
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat herken ik ook !! Gebeurd niet zo vaak, maar de frequentie neemt wel toe... En hij springt soms wel eens in neutraal, wat altijd een 'lekker' gevoel geeft als je eens flink aan het accelereren bent veryangry2
De Max
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 10:55    Onderwerp: Reageer met quote
Vooral als je een bocht ingaat...
"En hij springt soms wel eens in neutraal" Soms springt mijn wel eens in tweede versnelling. dizzy2
Maar de afspraak met de garage is al gemaakt. Hebben blijkbaar vroeger nog eentje gehad met hetzelfde probleem.
Kami
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, top, hou ons ff op de hoogte wat het probleem is geweest.
Kan ik mijn dealer beetje de goede richting in sturen zodat de brommert in de winterstop eens onderzocht kan worden.
De Max
BerichtGeplaatst: Di, 1 Sep. 2015, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
Motor terug van de garage verldeden weekend.
De "schakelster"(? dixit de garagist) werd vervangen.
Probleem lijkt in elk geval van de baan en hij schakelt als een lammetje in boter gebakken. grin3
Nog een paar weken opvolgen, maar het ziet er goed uit.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Sep. 2015, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
Gevalletje dit zeker:
http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/27317542#27317542
990SMT 2010-
