Metalig geluid bij starten
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2015, 13:12    Onderwerp: Metalig geluid bij starten Reageer met quote
Mijn 990 Adventure uit 2006 maakt af en toe bij het starten een metalig geluid (klinkt niet lekker) Hij slaat dan ook niet direct aan.
Gelijk stoppen en dan wederom sleutel omdraaien en starten doet ie het in een keer.
Hij doet het niet altijd, maar alleen af en toe.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Kan het de torque limiter zijn die ingrijpt?
Motor heeft bijna 50.000 gelopen.
Als iemand enig idee of advies heeft hoor ik het graag!
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2015, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, torq limiter zal versleten zijn.
Heb er nog wel een liggen voor je..
Rikkert
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Aug. 2015, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Quanta costa en hoe lastig is die klus? Is er trouwens ook een werkplaatshandboek te krijgen voor deze motor?
Rikkert
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
Is er iemand die mij een soort how to kan vertellen? Ben zeker niet onhandig, maar heb dit nog nooit gedaan bij de KTM Smile
Eventuele hulp vanuit Noord Nederland is uiteraard ook welkom.
Ga deze week eens langs de dealer om uit te vogelen of de motor deze upgrade al eens gehad heeft.
alle hulp is welkom.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3853
1st topic..
Rikkert
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Aug. 2015, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
1st topic..
Thanks!
En is er ook ergens een WPH te downloaden of te koop?
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 10 Aug. 2015, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Even Bean een pbtje sturen.
Dan krijg je hem tot je beschikking Smile book2
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 11 Aug. 2015, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
idd, ps, jullie mogen dat onderling ook wel delen hoor.
Rikkert
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Aug. 2015, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
Smile
Rikkert
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Torque limiter vervangen, heeft nog een paar keer lastig gestart maar daarna niet meer voorgekomen.
Bedankt StevenD!
