Adv. Subframe, tanks, en vele andere delen
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2015, 12:21    Onderwerp: Adv. Subframe, tanks, en vele andere delen Reageer met quote
Ik ga rigoureus verbouwen, vele onderdelen komen vrij:
achterbrug
grijze 2008 tanks, vrij netjes nog.
verlicht, versmald subframe en 10cm smaller kofferrack voor husaberg cross plastic pas gemaakt.
Carterplaat
spanning regelaar
ophangbeugels blok etc
gasklephuis aangepast zonder secondary's
Tevens nog carburateurs liggen.
bodemplaat voor itg open air filter
filterboxen
Remklauwen
Etc...
Laatst aangepast door StevenD op Di, 30 Jun. 2015, 22:52, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2015, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
hey Steven:
wat voor vork is dat? (waar komt ie uit?) is de As-passing hetzelfde?
Ik heb nog wel eens vage plannen om mijn Adv verder naar offroad te bouwen en weer eens Rally te rijden met de dikke bak: da was toch eigenlijk het leukste!
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2015, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
Hee Gerben,
het is een exc achtige vork, voor een rally machine (dakar) op basis van een 530 gebouwd maar niet gebruikt. Stansing 2008 of 2010.
Asopname 26mm maar 30 is zo over te zetten. Makkelijker is een set exc bussen in de lc8 lagers, past dan met originele slijtage delen.
Demping iets verzwaard tov. Rally en een veer op lc8 gewicht geplaatst.
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2015, 22:11    Onderwerp: Reageer met quote
Mail over 2in1 uitlaat.
Gr.Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Jun. 2015, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Wat meer over de prijzen nagedacht, het moet weg om de nieuwe bouw wat te bekostigen ook.
Veer pakket 800 euro, demper en collector 275, brug 5 tientjes, tnks, doe een bod.
Subframe zit ook een carbon gereedschap bak in, 2 maal zo ruim als origineel. Een goed bod?
BerichtGeplaatst: Di, 30 Jun. 2015, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Opening post aangepast, zien weg en wat nieuwe stukken vermeld ook.
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jul. 2015, 1:04    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor carterplaat/skitplate heb je tekoop?? origineel of een ander merk? Heb misschien wel interesse
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jul. 2015, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
het ligt vast allemaal goed opgeborgen, maar een paar foto's doen natuurlijk wonderen .. rolleyes
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
Sprenger
Geregistreerd op: 22-6-2015
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Jul. 2015, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je wellicht ook een grijs rechter kontstuk/zijkap/zijkant over? (Op basis van de tanks)
Mijn voorstelrondje komt er nog aan, ná ik de mijne heb opgehaald smiley
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Jul. 2015, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
Nope. Wel een blauwe nog.
of het complete subframe met zwart husaberg plastic...
Sprenger
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Jul. 2015, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ah jammer, wie niet waagt..
Heb de kap wel maar met wat lichte schade dus ik twijfel nog tussen spuiten/wrappen of vervangen. Als ik aan een nette tweedehands kan komen is dat de makkelijkste weg.
BerichtGeplaatst: Za, 4 Jul. 2015, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ook nog:olietank adventure, olietank se/sm
Roadbook dragerplaat voor adventures met teller voor 2009.
'recht kuipframe adventure
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Jul. 2015, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
Middenbok, zijstandaard,
uitlaatbochten zonder roest, geen aansluiting voor lambda.
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 7:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil de spanningsregelaar wel. Nog andere spullen die nuttig kunnen zijn voor mij tijdens een rally?
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hmmm, benzinepomp kan je thuis al modificeren. Anders die. Koppeling deksels heb ik nog wel, een bobine misschien
Carbon plaatjes vooor op de koppeling en generator deksels.
