Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015 Berichten: 100 Woonplaats: Zaanstad
Geplaatst: Zo, 31 Mei. 2015, 15:46 Onderwerp: Inbouwen alarm |
Kan iemand mij helpen?
Ik heb het OEM alarm van Meta Systems (identiek aan het KTM alarm) gekocht en het is inderdaad plug and play. Het enige wat ik niet aangesloten krijg is de reed switch van het zadel, omdat ik de stekker in de kont van de Adventure niet vinden kan. Is die er uberhaupt wel?
Op zich geen drama als ie niet is aangesloten, maar bij scherp zetten van het alarm krijg je nu een BEEP, BEEP, BOOP. En die laatste BOOP verdwijnt als ook de reed switch is gemonteerd.
Ik hoor graag waar ik de stekker kan vinden. _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
tafella
Geplaatst: Zo, 31 Mei. 2015, 22:41 Onderwerp: |
Er zit geen stekker om het zadel te beveiligen met de reed schakelaar.
De reed schakelaar kun je gebruiken om het klepje van de bergruimte
Tussen de tanks te beveiligen..
Werkt uitstekend bij mij.
Stekker ligt voorin, vlak bij de grote stekker van het alarm. _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Mookie
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 9:28 Onderwerp: |
Hoi Tafella,
Volgens mij is de stekker van het alarm bij de 990 dan anders geplaatst dan bij de 1190. Bij de 1190 ligt de stekker in het achtergedeelte bij het achterlicht. Daar liggen wel allerlei stekkertjes voor extra remlicht, richtingaanwijzers (in geval van koffers denk ik ?) maar geen stekker voor de reed switch. Overigens is het frame en de duo zit al voorbereidt voor de montage van de reed switch (gaatjes zijn voorgestanst).
We gaan verder afwachten of iemand anders weet waar die stekker ligt. _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Kami
Geregistreerd op: 5-9-2013 Berichten: 111
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 13:26 Onderwerp: |
Hoi Moekie,
Waar heb je dat alarm besteld ?
Heb je eventueel productcodes etc ?
Ik heb ook wel interesse om dat aan te schaffen.
thanks,
Kami |
tafella
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 14:59 Onderwerp: |
Sorry...dacht dat het voor een 990 was...mijn fout!  _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
Mookie
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2015, 16:59 Onderwerp: |
| Kami schreef: | Hoi Moekie,
thanks,
Kami |
Hoi Kami,
Besteld in via Ebay Engeland voor GBP. 77 excl. verzendkosten. Totaal omgerekend voor nog geen 110 euro in huis.
Het gaat om de MetaSystems Def-Com T (let goed op, er is ook een Def-com 3 in omloop, maar deze is minder geschikt i.v.m. leegtrekken van de accu).
Als je liever niet via Ebay handelt, dan kun je hem ook vinden bij abacuscaralarms.co.uk, maar daar is hij wel duurder GBP 99,-
Overigens is de montage kit van KTM niet nodig. _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
Muddy
Geregistreerd op: 3-3-2014 Berichten: 13 Woonplaats: Apeldoorn
Geplaatst: Za, 6 Jun. 2015, 9:47 Onderwerp: |
Hallo Mookie
ik kon de aansluiting ook niet vinden. Schijn er wel te zijn, maar de draad kan naar beneden zijn weggewerkt (www.ktmforum.eu).
Ik heb gekozen voor de makkelijkste oplossing en de (zadelalarm-)draad in de KTM contrastekker doorgeknipt (kan altijd weer hersteld worden) en deze aan de stekkerzijde verlengd. (Dit alles even uit mijn geheugen). Bij Conrad heb ik de reedsensor ( 000503528 € 3.06) en magneet (000503532 € 4,45 ) besteld en gemonteerd. Alles werkt naar wens.
Rode ledje bij de instrumenten geeft nu het volgende aan:
Rood permanent: startonderbreker aanwezig
Rood knipperend: startonderbreker actief, of startonderbreker + alarm actief.
Indien je het storend vindt, kun je het permanent brandende ledje tijdens het rijden doven door bij ingeschakelde spanning 1x op de alarmbediening te drukken.
Muddy |
Mookie
Geplaatst: Zo, 7 Jun. 2015, 7:39 Onderwerp: |
Hi Muddy,
Dank voor de tips.
Ik heb inmiddels van de gehoord dat de kabel achter het zijpaneel ligt. Ik ga vandaag maar eens op zoek.
Greezzz _________________ 1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four |
