Adventure kabelboom
Fastloe
Geregistreerd op: 18-5-2014
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 13:30    Onderwerp: Adventure kabelboom Reageer met quote
Mijn 2006 adventure R heeft de geest gegeven (alweer) elektrisch helemaal plat.
Volgens de dealer is de kabelboom de schuldige en moet vervangen worden.
Weet iemand waar er een tweedehands kabelboom voor dit type te vinden is, behalve bij de dealer dan.
Aanbod op Ebay valt tegen, 0 stuks en via vragen bij de bekende motorsloperijen ook nog niets.
Alvast bedankt voor de moeite
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 14:33    Onderwerp: Reageer met quote
zeker dat het de kabelboom is?
Heb ook al 2j een electrisch spook (vooral injectie gericht :().
Laatste metingen/test lijken op een slecht functionerende regulator. Net nieuwe (betere) besteld op ebay.
Die kabelboom zijn maar draadjes en stekkertjes, dat valt allemaal door te meten normaal gezien.
www.roeligan.net
Fastloe
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, hij staat nu bij Goedhart. Alle stekkerverbindingen zijn slecht en er is door de vorige eigenaar aan de kabelboom "geknutseld" zodat er niet veel meer door te meten valt als je niet weet wat er veranderd is.
Tijdens de laatste startpoging was de hele machine spanningloos, alsof er een zekering door was. Nagekeken, bleek goed.
Beneden bij de hoofdzekering geoon de normale spanning, op andere punten soms maar 3V en soms ook helemaal niks
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ha, duidelijk, dat is iets anders natuurlijk.
Maar lijkt mij slechte aarding/massa dan?
Echt alle stekkers slecht, lijkt mij weer sterk. Slechte aarding/massa en er gaat nog maar weinig stroom door, dat klopt...
Als het echt een nieuwe kabelboom wordt, die krengen zijn duur :(
www.roeligan.net
Fastloe
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, belachelijk duur. En daarna. Dit ding heeft nog nooit meer dan een paar weken achter elkaar gereden. Altijd wat.
Is echt de laatste KTM die ik gekocht heb, te onbetrouwbaar. Terug naar het Japanse spul en 15.000Km/jaar ipv 3000
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-overige/a1012947221-ktm-990-adventure-kabelboom-2007-2011-no-201052596.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&casData=EjuiBbJSjW_U91zxoT1GiG7XQfTFFFSXsumg9ARfR2HlsCUt5xlwlYlvugusOMRVOlQZEy7gj-xKSTwew5Pfz-vfKoybijbTQF6R_FuETfTLjAi_b6vR2mOEbkm8RaEskA02Ae6jmDxzE_WirT0b2Amog4tLBoO3D0qgdxjyqextjKtPzPqIyTRrA6TOq-KDCFCYLcFXDCxhn-4h2dvQcDN0SBvVSmSq
Fastloe
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, had ik gezien maar, is van 2007 en verder. De mijne is 2006 en daar zitten toch echt verschillen in.
In ieder geval bedankt voor het meedenken thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een kabelboom aan het blok zitten, is van 2004 en carburateur. is dat wat?
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
Fastloe
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 27 Mei. 2015, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Tja zou leuk zijn maar de mijne heeft injectie dus dat zal wel niks worden. Wel heel erg bedankt voor het aanbod. thumbsup
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 28 Mei. 2015, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
Alles werkt toch meestal? Dus ondanks dat er aan geknutseld is lopen alle draadjes de goede kant op. Het is even werk, maar je moet alle verbindingen kunnen testen. Soldeer een paar stroomdraden aan een 20 W lampje en test daarmee alle spanningvoerende delen naar massa. Het zegt namelijk niets of er ergens onbelast 12V doorkomt, je moet testen of er ook stroom door de verbindingen heen kan.
