waterpomp as stroef
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mei. 2015, 11:42    Onderwerp: waterpomp as stroef Reageer met quote
Ben de as van de waterpomp aan het vervangen op m'n adventure en vind dat de nieuwe nogal stroef draait. kan het niet echt vergelijken met de oude wat die is eruit en de dichting is stuk gegaan bij het verwijderen.
Dus hoe vlot moet ie draaien of zit er wel wat weerstand op?
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mei. 2015, 15:16    Onderwerp: Re: waterpomp as stroef Reageer met quote
Daar zit bij een nieuwe wel wat weerstand op hoor. Je hoeft je m.i. geen zorgen te maken.
Husqvarna 701 enduro
gaint
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mei. 2015, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ja moet toch wel wat moeite doen met 2 vingers om er beweging in te krijgen. Ik zou verwachten met nieuwe roulementen dat het wat vlotter zou draaien...
BerichtGeplaatst: Wo, 13 Mei. 2015, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ligt niet aan de lagers. De weerstand komt van de dichting die nauw om de as knelt. Allé, mij mij toch en ik ben ondertussen al aan het 4de setje. Heb je siliconevet tussen de dichting en de as zitten?
gaint
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Mei. 2015, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ja ik heb er vet tussen gedaan. Heb de instructies van op 950info gevolgd.
Da as ging er eerst niet ver genoeg in zodat de circlips aan de binnenkant er niet op kon. Dus nog even verwarmd en een klein tik op de as en alle zat op zijn plaats...
