handvatverwarming
osmosis
Geregistreerd op: 13-4-2015
Woonplaats: Elst (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2015, 18:01    Onderwerp: handvatverwarming Reageer met quote
Kan iemand mij vertellen hoe de handvatverwarming origineel van ktm is aangesloten, ik heb namelijk een probleem met een zekering ACC2 die stuk gaat op het moment dat ik de verwarming aan heb.
Ik heb voeding genomen om de gps aan te sluiten op dezelfde aansluiting ACC2 en ik heb toen per ongeluk een aantal kabels losgetrokken, de gele en rode en groene van de hanvatverwarming.
Bij gebrek aan schema's kan ik niet direct nagaan hoe het juist moet.
alvast bedankt.
gr
Ktm 990 Adventure 2010
osmosis
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2015, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
hoi,
is inmiddels opgelost.
gr
