winterproject blok uitbouwen
vraptor
Geregistreerd op: 1-8-2011
Woonplaats: noord holland
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Okt. 2014, 16:39    Onderwerp: winterproject blok uitbouwen Reageer met quote
Ollah, de stoute schoenen aangetrokken en begonnen aan de demontage om het blok eruit te halen.
Doel: door Verpalen voet, kop pakkingen laten vervangen en zodoende de motor wat beter te leren kennen (scheelt ook euris) en alles goed schoon te maken.
Uiteraard kom j dingen tegen vandaar deze post.
De klemmen die o.a. om de koelslangen zitten zijn van het soort eenmalig gebruik ....toch? Wat is de makkelijkste manier om die dingen los te maken? En zijn er alternatieve klemmen bij montage of is origineel het best?[/img]
950 adv 2011-2019
1090 Adventure R 2019-
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Okt. 2014, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Tip...
maak veel detailfoto's voordat je iets losmaakt,
bv..."zat die kabel nu links of rechts langs die framebuis?"
slangklemmen... die originele klemdingen moet je idd slopen bij demontage. ik zet meestal een scherpe kniptang op het aanklemgedeelte,
en voor de montage moet je dus nieuwe kopen, plus een speciale tang om ze aan te klemmen,
ik zou lekker een goede kwaliteit ouderwetse slangklem kopen en die gebruiken wink3
BerichtGeplaatst: Za, 18 Okt. 2014, 2:28    Onderwerp: Reageer met quote
idd gewoon door knippen die oude klemmen en goeie rvs klemmen der op, en een foto op een digitale camera kost niks, en je kunt altijd alles terug zien thumbsup thumbsup suc 6
vraptor
BerichtGeplaatst: Za, 18 Okt. 2014, 17:15    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de tips. thumbsup
950 adv 2011-2019
vraptor
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2015, 14:17    Onderwerp: vervolg Reageer met quote
de pakkingen vervangen, voorvork weer als nieuw, underseat tank rade is onderweg en nog wat uiterlijke aanpassingen geinspireerd door de 950 rally van 2002
 Bestandsgrootte:  265.77 KB
 Weergegeven:  567 keer
950 adv 2011-2019
vraptor
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2015, 14:17    Onderwerp: opbouw kan beginnen 😊 Reageer met quote
[img][/img]
 Bestandsgrootte:  167.09 KB
 Weergegeven:  571 keer
950 adv 2011-2019
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2015, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Lekker bezig thumbsup
Als slangenklemmen niet bezuinigen en die ouderwetse pakking. of goedkope geen idee ze hebben hier nooit een speciale naam voor gegeven.
Maar je hebt een soort waar de karteling ook flink aan de binnenkant zit. Hiermee sloop je best rap je slangen. En diegene die van binnen glad/nagenoeg glad zijn. Die raad ik aan book2
vraptor
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 16:38    Onderwerp: info Reageer met quote
Hoi ben al aardig op weg met de opbouw en dan kom je toch weer zaken tegen die je niet op de foto hebt gezet omdat het zo logisch eruit zag😅 en mijn schema kennis is niet groot....
Vraag 1: de 2 + (rode) stroomdraden met een accu aansluiting vanaf dezelfde stekker rechts moeten volgens mij niet beide op de accupool?
Vraag 2: aarde aansluiting startmotor. Ik heb er twee op de bevestiging sjouwen zitten en 1 on top(accu negatief) waar moet ik de 2e van de voorste bevestiging aan vastmaken?
950 adv 2011-2019
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
hoi,
maak even een foto van af de positie die je wilt hebben,. heb hier nu de tanks en kappen verwijderd,. maak ik van de zelfde positie een foto..
gr.
ps,. ben heel benieuwd hier de totaal opbouw eruit gaat zien,. kleurstelling tank zie er nu al top uit.. thumbsup
adventure 990 R
vraptor
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 17:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een close up van de startmotor met de losse bout. Dit is de voorste gezien de rijrichting. Daar moer een aardedraad op maar waar zit de andere kant aan vast?
 Bestandsgrootte:  170.13 KB
 Weergegeven:  581 keer
950 adv 2011-2019
vraptor
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
En deze 2 plus kabels waarvan 1tje naar de accu en de andere naar ?
 Bestandsgrootte:  220.92 KB
950 adv 2011-2019
vraptor
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
De opbouw 'bijna' finishen..... de Radetank gemonteerd en een impressie hoe het gaat worden....
 Bestandsgrootte:  185.64 KB
 Weergegeven:  557 keer
950 adv 2011-2019
vraptor
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 17:55    Onderwerp: impressie... Reageer met quote
Foto 2
 Bestandsgrootte:  227.08 KB
 Weergegeven:  522 keer
950 adv 2011-2019
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
Even opzoeken in het elec schema wink
thumbsup
Edwin640
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
morgen zal ik even de bodembescherming verwijderen,.
dan heb ik een beter zicht op hoe die bekabeling loopt.
gr
adventure 990 R
Pagina 1 van 3
