Gezocht : strap van bodemplaat van tanktas
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 8:47    Onderwerp: Gezocht : strap van bodemplaat van tanktas Reageer met quote
1 vd straps is kapot, dus ik zoek een andere.
Het gaat dus om de strap om de bodemplaat van de ktm 990 tanktas vast te maken aan het frame, dus degene die naar beneden loopt tot boven de voetsteunen.
...tjah...
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
De band en sluitingen kan je kopen bij bijvoorbeeld een buitensportzaak.
R!
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
Deze specifieke band voor een ktm tanktas ??
...tjah...
Frank
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 9:15    Onderwerp: Reageer met quote
Of het honderd procent hetzelfde zal zijn weet ik niet en is ook niet belangrijk. Dit soort band wordt gebruikt voor rugzakken, tassen en dergelijke. Is vrij algemeen spul.
R!
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Is niet meer te krijgen bij de dealer sad
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2015, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
zoals frank al zegt, beetje knutselen met band en sluitingen
uit een buitensportzaak, bouwmarkt hornbach verkoopt bv
allerlei soorten band.
zie je naaien niet zitten, dan kun je de verbindingen ook klinken.
ik heb destijds bv zelf een langere riem aan de bodemplaat vd tanktas gemaakt zodat die dieper onder het balhoofd door kon.
