Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013 Berichten: 231
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 0:44 Onderwerp: foutcode na SAS verwijderen |
Hoi allemaal,.
hoop dat iemand mij kan helpen met wat extra info
na verwijdering SAS en die ook via de ECU uitgezet te hebben.
(stekker ontkoppeld, verder niets mee gedaan,.)
krijg ik de volgende fout code bij het starten.
druk op start,.. startmotor wordt bij aanslaan onderbroken
onder in het display (links onder) verschijnt SOFT en rechtsonder 3.3
lampje F1 gaat branden
(display instelling neutraal en olielampje verdwijnen)
daarna springt de melding over op DAT (linksonder) en rechtsonder verschijnt 10.3
display maakt een soort van reset en start weer op.
ik zou blij zijn met wat info?
zou ik toch de weerstand moeten plaatsen of geeft deze foutmelding heel wat anders aan?
gr,
Edwin _________________ adventure 990 R |
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 9:46 Onderwerp: |
Batterijspanning laag. Toeval dat dit net gebeurt na SAS verwijderen.
Zonder weerstand kan je normaal prima starten (geeft dan wel een foutmelding, maar enkel middels het FI lampje). Het is natuurlijk wel erg makkelijk om even een weerstand te fabriceren. _________________ Only fools follow rules |
Edwin640
Geplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 17:27 Onderwerp: |
hoi,
yep,.. klopte..
gr,
Edwin. _________________ adventure 990 R |
