FI lampje brandt - lambda
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2015, 15:24    Onderwerp: FI lampje brandt - lambda Reageer met quote
Na een paar minuten rijden vorige week brandt het FI lampje, het pinkte 7 keer.
Gisteren tijdens het ritje brandt het constant.
Ik merk geen verschil in rijden, moto heeft vorige maand onderhoud gehad (olie & filter).
Waar is dat werkplaatsboek weer te vinden ?
...tjah...
Laatst aangepast door petervdc op Di, 31 Mrt. 2015, 9:22, in totaal 1 keer bewerkt
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2015, 15:52    Onderwerp: Re: FI lampje brandt Reageer met quote
Sensor for 2nd throttle valve
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2015, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
En wat moet daaraan gebeuren ?
Naar dealer, ad computer, fout uitlezen neem ik aan.
Welke reparaties/kosten zijn er in het vooruitzicht... ?
...tjah...
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 2:23    Onderwerp: Reageer met quote
TPS sensor uitlezen en eventueel vervangen...geen idee wat dat kost, bijna nog nooit problemen mee gezien op de LC8.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 10:19    Onderwerp: Reageer met quote
Bizar.
Wat doet die precies, die sensor ?
En waarom zou die kapot kunnen gaan ?
...tjah...
blackdef
Geregistreerd op: 17-6-2009
Woonplaats: Zevenaar
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Throttle Position Sensor
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
nu 1290 SAR cheesy cheesy
BerichtGeplaatst: Do, 12 Mrt. 2015, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Die sensor meet de exacte fysieke positie van de gasklep, zodanig dat de ECU tesamen met nog een pak andere sensoren het ideale mengsel kan berekenen en inspuiten. In wezen is dat niet meer dan een potentiometer met koolstofbaantjes, en die kunnen stomweg verslijten of door trillingen breken en geen contact meer geven.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Vr, 13 Mrt. 2015, 9:23    Onderwerp: Reageer met quote
Thx.
Ik ga zaterdag langs bij de dealer (ja,ik weet het Raket, maar waar moet ik anders langs gaan??) om es ad computer te leggen.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
Bon, volgens dealer Hautekiet is het de lambda sonde, zegt hun computer...
Ik merk niks aan het rijgedrag, toerental, geen inhouden etc, mààr wel een ferm gestegen verbruik. Volgens hun tech omdat hij een rijker mengsel kiest omdat die lambda (of de kabel) defect is.
Da's niet hetzelfde dus als die TPS ??
Oh ja, ktm 990 adv, 2009, standaard uitlaten, maar er zit een R mapping op.
Het blok is van een forumlid, erin gezet na mijn vastzitter bij een water-ongeval met een offroad euh rijschool...
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
Code 17 dan Smile (of 18 als het de voorste is).
Is idd niet hetzelfde. Lambda meet de gassen na verbranding om het mengsel bij te stellen.
zonder lambda kan het idd zijn dat ie wel iets meer verbruikt ja. Heb er eens mee gespeeld (aan & uitzetten, liep soepeler zonder lambda, maar verbruik idd omhoog).
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, schatting vd kosten ? Dat zit ergens bij de uitlaat dan, maw niet veel demontagewerk ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
part nr 61041090000 normaal gezien, iets van 140 euro :(
Voorste kan je normaal zo wel los krijgen (hopelijk), enkel zit de connector achter da rechter tank weggestopt.
Voor de achterste gaat het wat moeilijker zijn om die eruit te krijgen zonder meer demontage denk ik.
Kans is groot dat er gewoon een draadje of stekkertje slecht is (vocht, vuil, gepitst, ...); dan kost het niet zoveel.
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, maar dan moeten ze ook de boel demonteren hé, een paar uur werk dus, toch ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
in principe zijn de tanks er wel snel af en terug op he, duurt geen uren.
Sowieso, voor de sensor te meten moet je aan de stekker kunnen en wordt het toch demonteren van tank enzo.
www.roeligan.net
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 22:24    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, paar weken terug heb ik met een kameraad een klein onderhoud gedaan, tanks er ook afgenomen etc.
Zou het kunnen dat bij het terug monteren er iets fout gegaan is ? Kabel gekneld of zo...
...tjah...
Pagina 1 van 3
