Sas verwijderen
Dvtmontage
Geregistreerd op: 28-2-2015
BerichtGeplaatst: Za, 28 Feb. 2015, 19:58    Onderwerp: Sas verwijderen Reageer met quote
Ik wil graag m'n sas verwijderen er staat vast al ergens hoe dit moet maar ben niet zon zoek held dus kan t niet vinden dozey misschien kan iemand me helpen ook zoek ik de oranje met ktm gegraveerde sas plaatjes misschien heeft iemand hier ook een adres voor alvast bedankt voor de hulp 2thumbsup
Gr.
Dennis
BerichtGeplaatst: Za, 28 Feb. 2015, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21&highlight=sas+verwijderen
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 21:40    Onderwerp: Reageer met quote
Zen overland:
http://www.zenoverland.com/ktm_950-adventure/cjd_sasplates.html
Vorige week mijn SAS plaatjes ook besteld. (de gewone zwarte zonder garvure)
En hoe te doen:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Emissions%20Equipment/epc/sas_epc_removal.htm
Het enogste geprul ondervond ik met het los/vast draaien van het onderste boutje van het plaatje op de voorste cilinder.
Dit is me uiteindelijk wel gelukt met een ringratelsleutel met zwenkbare kop.
950 adv 2005
CB900 hornet
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik wil ook het SAS systeem verwijderen, hij is over +/- 2000 km aan een grote beurt die ik door de dealert laat doen. Is dat dan een kleine ingreep extra door de dealer omdat toch al alles los ligt of kan ik het beter zelf doen en een dag lopen hannesen?
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 15:25    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan het beter zelf doen en er een uurtje werk in steken. Als je een hele dag hebt kan je ineens ook het groot onderhoud zelf doen.
Alle gekheid op een stokje: als je jezelf technisch niet capabel acht om daaraan te beginnen, doe het dan ook niet. Het is inderdaad niet veel extra werk eens de tanks eraf zijn.
Los daarvan kan het best zijn dat de dealer geen SAS wil verwijderen omwille van garantietoestanden, dat zal je eens met de persoon in kwestie moeten bespreken.
5150
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Apr. 2015, 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
Een kleine beurt, remmen, banden en ketting set kan ik opzich wel zelf, kleppen stellen en elektronische dingen ga ik niet aan beginnen. Ik heb begrepen dat er een weerstand geplaatst moet worden en dat de demonteren en monteren van het plaatje op de voorste cilinder een drama is. Eventueel dient geloof ik ook de mapping aangepast te worden. Dat lijken me toch echt dingen waar je iets meer verstand voor moet hebben dan ik er van heb, ik kan iets loshalen en weer erop zetten en weet grin
BerichtGeplaatst: Di, 28 Apr. 2015, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Weerstandje maken is echt geen werk: 2 draadjes knippen, weerstandje tussen solderen en klaar. Mapping hoeft niet aangepast (tenzij je het SAS uitschakelt in TuneECU, en dan hoef je geen weerstand te fabriceren). Plaatje op de voorste cylinder is niet makkelijk, maar met een beetje wilskracht is het nu ook weer niet zo'n drama. Met een verlengstukje op je dopsleutel of een fijne steekratelsleutel kom je al een heel eind. Je kan ook altijd nog de olietank en radiator losmaken om wat bewegingsruimte te creëren.
5150
BerichtGeplaatst: Do, 11 Jun. 2015, 12:09    Onderwerp: Reageer met quote
Binnenkort mijn '09 ADV voor een grote beurt. Ik zat er eerst aan te denken dan meteen de dealer de hele SAS zooi te laten verwijderen maar denk dat als ik het ZEN overland kitje koop en zelf monteer dat het een hoop geld scheelt. ( is dat trouwens zo ?)
Moet ik met dit kitje nog steeds een weerstandje monteren of zit die er al bij?
http://www.zenoverland.com/ktm-990-adventure/zen-overland-complete-sas-removal-kit-kit-4.html
Kitje komt incl verzenden op ca € 50,-
TDB
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Do, 11 Jun. 2015, 12:53    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er bij lijkt mij,
links van de slangenklem,
onder het zwart stukje darm.
950 adv 2005
CB900 hornet
TazerEdje
Geregistreerd op: 21-2-2013
Woonplaats: Lansingerland
BerichtGeplaatst: Do, 11 Jun. 2015, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hetzelfde kitje gemonteerd. Weerstand zit erbij. Het werkt allemaal perfect. Ik had er een uurtje werk aan.
KTM 990 Adventure 2009
Ride orange!
Smooth roads don't make skillfull riders.
dirtfreak
Geregistreerd op: 15-6-2009
BerichtGeplaatst: Za, 5 Sep. 2015, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had ook last van het knallen met leo vince erop. Ik had ergens gelezen dat je ook een knikker in de slang kunt doen om het systeem te blokkeren. Ik heb het geprobeerd en het knallen is weg.
Ik heb een knikker in deze slang gedaan.
Is dit een afdoende methode? Het lijkt te werken
het gaat om een 990 van 2009 met efi dus.
 Bestandsgrootte:  31.51 KB
 Weergegeven:  22761 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Sep. 2015, 8:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan werken, afhankelijk van waar het luchtlek zit. Als het lek ter hoogte van je cylinderkoppen of de pomp zelf zit helpt afdoppen van die slang niet. Vergeet ook niet je luchtfilterkast dicht te maken (of heb je die slang gewoon terug aangesloten?)!
