FI lampje / lichtje licht kortstondig op tijdens rijden
Waxblow
Geregistreerd op: 12-2-2015
Woonplaats: Blankenberge/belgië
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2015, 15:00    Onderwerp: FI lampje / lichtje licht kortstondig op tijdens rijden Reageer met quote
Heb een probleem met mijn 990 Adv 2010...
Als ik tijdens het rijden begin te accelereren en dan abrupt mijn gas los - en de moto bijgevolg met een "schok" iets naar voor duikt -, licht het FI lampje voor enkele seconden op om daarna vanzelf terug uit te gaan.
Als ik meteen terug accelereer, wanneer het lampje nog aan is, dan lijkt hij wat te haperen tot het lampje terug uitgaat. Soms gaat de toerenteller plots terug naar 0 / terug naar max.
Ook wanneer ik over de "hobbels" van de spoorwegoverweg reed, zag ik dat het lampje even oplichtte.
Er is geen sequentie van het lampje dus ik kan er geen foutcode uit afleiden.
Wanneer dit zich voordoet is hij ook al 2 maal stilgevallen.
Bij constante snelheid werkt alles normaal.
Inmiddels gedaan:
- batterijen polen gecheckt en correct aangespannen,
- wat aan de draad van de lambda sonde wat heen en weer gewrikt (licht) -> geen effect
- batterij is nieuw en moet dus perfect zijn
- de draad van de zijstandaard wat heen en weer gewrikt (licht) -> geen effect
- op middenbok getest in de verschillende versnellingen -> dan licht het lampje niet op
- de draden aan de "power relay" wat heen en weer gewrikt (licht) -> geen effect
- "15 minuten truc" toegepast maar geen verandering.
Ik heb een filmpje kunnen maken:
https://www.youtube.com/watch?v=-Yd_DjRzIH0&feature=youtu.be
Voor alle duidelijkheid, het feit dat het toerental zakt in het filmpje is omdat ik de gas los. Het is NIET het geval dat het FI lampje plots oplicht en pas dan het toerental wegvalt...
Hebben jullie een idee wat er aan de hand kan zijn?
Zoekfunctie heb ik reeds geraadpleegd maar vind niets met zelfde symptomen.
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2015, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij valt je spanning weg. Toch ergens slecht contact... Met wat pech is het in een of andere module van de injectie of dashboard, maar die kans schat ik toch redelijk klein in.
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Feb. 2015, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou eens kijken of de bedrading van je startslot niet beschadigd is. Ik heb ooit deze kabel tussen de bout van de stuuruitslag begrenzer gehad. deels waar de draden afgesneden, af en toe bij hobbels geen contact. Uitvallen tot gevolg.
Hoop dat je er wat aan hebt...
'Gr. Dekster
Waxblow
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Feb. 2015, 9:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen nog een langere testrit gemaakt en nu doet hij het nog inconsistenter ... Soms valt hij 5 keer stil op 200 meter en soms rijdt hij perfect voor 15 km, ongeacht de gehanteerde rijstijl ... Het probleem zit hem sowieso bij het gas geven, dan komt hij in de problemen. Ofwel krijgt hij geen benzine ofwel geen stroom ...
k heb hem gisteren binnen gedaan bij Hautekiet en nu is het bang afwachten...
Wordt vervolgd...
BerichtGeplaatst: Do, 26 Feb. 2015, 3:46    Onderwerp: Reageer met quote
even langs de dealer en aan de computer stars
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Do, 26 Feb. 2015, 15:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, daar ga ik ook...
...tjah...
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Feb. 2015, 18:08    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn innige deelneming heren...
lipsrsealed2
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Mrt. 2015, 4:48    Onderwerp: Reageer met quote
lipsrsealed2
aaaaahahahahahaah jij geeft de burger moed laugh laugh
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2015, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas niet mijn beste...keiharde realiteit. Als mijn 990 ooit nog hersteld geraakt dan doe ik wel eens een boekje open.
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2015, 4:17    Onderwerp: Reageer met quote
Sluis naar Ruddervoorde is niet zo ver eeejjjjj en ik ging liever naar Zomergem vroeger.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2015, 10:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, is daar een ktm dealer dan ?
...tjah...
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2015, 3:45    Onderwerp: Reageer met quote
Vroeger.... Claeys racing die is gestopt (helaas) en daarna ging het dealerschap naar de dozen schuivers, je weet wel zo'n mega zaak met 10 verschillende merken met verkopers en monteurs die overal verstand van hebben aaahahahahahahahaa thinking thinking
