Geplaatst: Ma, 12 Jan. 2015, 12:13 Onderwerp: Knikkers in mijn blok |
Deze morgen na 3 weken de 990 nog eens van stal gehaald. Hij had netjes aan de druppellader gehangen.
Toen ik wilde starten ging de starter motor netjes rond maar verder leek er niks in gang te schieten. Na een seconde of 10 pakte hij eindelijk maar de motor klonk alsof er een zak knikkers in aan het ronddraaien was. Nog eens 10 seconden later: alles normaal. Draaide als een naaimachientje. Probleemloos naar het werk gereden en daarna startte hij ook meteen.
Geen olielampje aan dus druk moet ok geweest zijn.
Iemand een idee?
Geplaatst: Ma, 12 Jan. 2015, 12:47 Onderwerp: |
Iemand een zakske knikkers in gegooid?
Draaide enkel de startmotor of ging de rest mee? _________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
Geplaatst: Ma, 12 Jan. 2015, 12:53 Onderwerp: |
Strater en motor gingen samen rond. _________________ Husqvarna 701 enduro
arno
Geplaatst: Ma, 12 Jan. 2015, 13:45 Onderwerp: |
Toch even voor de duidelijkheid: starter pakte wel op de motor maar de motor zelf sloeg niet aan. _________________ Husqvarna 701 enduro
Geplaatst: Ma, 12 Jan. 2015, 14:40 Onderwerp: |
Injecteurs die iets vastzitten. Dan bokt en rammeld het blok aan alle kanten.
Vaak zat gehad bij motoren die lang stil stonden @mitsibushi
Daarna zijn ze weer los en werkt alles als normaal  _________________ ------------
Geplaatst: Di, 13 Jan. 2015, 3:37 Onderwerp: |
ketting spanners even zonder olie van het lang stil staan...
olie peil is goed ????? |
Geplaatst: Di, 13 Jan. 2015, 10:18 Onderwerp: |
Bedankt voor het meedenken. Ik heb ondertussen een 200 km gebold en hij doet het weer als voorheen. Hopelijk blijft het zo...
Wat ik me bedacht bij de suggesties van Wheelie (kettingspanners) en Timieh (injectors): 3 weken stilstaan is nu toch niet echt megalang te noemen. Psychologisch wel natuurlijk maar als ik bedenk dat sommigen hun motor de hele winter stallen... Bij mij was het enkel om de feestperiode en een weekje kakweer te overbruggen... Dat moet hij toch straten met een druk op de knop.
Geplaatst: Di, 13 Jan. 2015, 14:03 Onderwerp: |
Misschien een combinatie van beiden. en misschien net een vuiltje erbij ofzoiets  _________________ ------------
nopper
Geregistreerd op: 11-11-2014 Berichten: 100 Woonplaats: Meerhout
Geplaatst: Vr, 23 Jan. 2015, 13:56 Onderwerp: |
Ik denk ook aan de kettingspanners.
Mijne stond onlangs even stationair te draaien en ik had de choke te vroeg afgezet. Daarom draaide hij te langzaam en bouwde de oliedruk niet goed op.
Gevolg : zak knikkers  _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
Geplaatst: Za, 24 Jan. 2015, 4:25 Onderwerp: |
| nopper schreef: | Ik denk ook aan de kettingspanners.
Gevolg : zak knikkers  |
en dat in combinatie met oude olie en veel KM op je klok, als dit bij een warme motor voor komt dan zijn het haast zeker de spanners... |
