Tanks uitgezet?
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
BerichtGeplaatst: Do, 1 Jan. 2015, 22:15    Onderwerp: Tanks uitgezet? Reageer met quote
Heren, na demontage van de tanks voor een grote service, bij het terugmonteren lijkt het toch echt alsof de tanks zijn "uitgezet". uhoh
Door eerst het onderste ophangpunt te bevestigen, krijg ik ze er wel helemaal op (bovenop is makkelijk aan te draaien daarna). Maar het lijkt mij dat er nu "spanning" op die tanks staat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Zou het iets te maken hebben met die verrekte E10 in de benzine? Heeft iemand hier ervaring mee, en leuker nog, een oplossing?
Thanks!
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 0:49    Onderwerp: Reageer met quote
Kan heel goed door E10 rotzooi komen. Het blijven kunststof tanks. Lekken ze nog niet? Dat schijnt namelijk naast vervorming en uitzetten voor te komen door E10 gebruik.
Ik tank altijd lekker 98 vind hij lekker! laugh3
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 9:49    Onderwerp: Reageer met quote
Niet goed gelezen. Mijn post slaat nergen op. Dekster
Laatst aangepast door Dekster op Vr, 2 Jan. 2015, 16:10, in totaal 1 keer bewerkt
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
van de 950/990 adventure?
Die tanks vallen vrij strak om diverse framebuizen e.d. heen, waar nog eens slangetjes en kabels achter de buizen langslopen.
goeie kans dat er een paar kabeltjes.slangen net iets ander liggen en de tank daarom niet goed tegen de motor aan wil.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 12:56    Onderwerp: Reageer met quote
Was ook mijn idee (en ervaring)
De Patatkoning
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 17:52    Onderwerp: Reageer met quote
Het gaat niet zozeer om het "om de buizen heen" willen. Dat gaat prima. Het is echt dat, op het moment dat ik hem op de bovenste bevestiging er in hang (hij valt daar mooi over een "nippel" heen waar je hem ook op vastschroeft (mensen die ze wel eens los hebben gehad, weten wat ik bedoel), hij beneden simpelweg 2 cm teveel naar beneden hangt. Lijkt wel alsof de tank in de "hoogte" 2 cm gegroeid is.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
De rubber bussen in de bovenkant zitten er wel in?
2cm is wel erg veel ja. Weet dat ik hem bij mij ietsje mee moet helpen met iets de onderkant omhoog tillen.
Succes!
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 2 Jan. 2015, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
Klopt, moet ik ook wel doen. Enkele millimeters, en ondertussen wat peuteeren met de bout tot ze vat krijgt op de schroefdraad.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2015, 1:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dus toch wat ik ook pooste... Grappig. Blijkbaar passen de tanks niet perfekt op het frame.....
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2015, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
maar 2 cm is echt te veel. Als de tank 2 cm zou uitzetten zou alle verf er echt wel af liggen hoor!
Suggereert inderdaad dat het tankrubbel ofzo aan de bovenkant mist, of dat het montagepunt aan de onderkant verschoven is/krom is: dit is immers een losse alu plaat.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2015, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad,
of dat de clipmoeren aan de onderkant verschoven zijn.
De Patatkoning
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 3 Jan. 2015, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
ik zal morgen de bovenkant nog eens dubbel checken (of de rubber niet mist, maar ik weet t bijna zeker van niet.)
Dank voor de feedback iig!
Sarron
Geregistreerd op: 19-3-2007
Woonplaats: Noord Limburg
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Jan. 2015, 4:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ca va,
Dit probleem, (het uitzetten van de tanks) heb ik ook bij mijn 950 adventure (bj 2005)
Ik heb de bevestiging onderaan (de beugel) aangepast, en nu zitten de tanks weer gemonteerd (wel onder spanning)
Ik had de tanks er ca. een half jaar af liggen.
Bij mij zat het probleem vooral in de linker tank
m.vr.gr Peter
