Schroefdraad in tank
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Mei. 2006, 22:16    Onderwerp: Schroefdraad in tank Reageer met quote
Nu heb ik een van die busjes met schroefdraad onder in de tank dol.
Ik heb de kop van de bout eraf geboord om de tankbeschermer te kunnen verwijderen.
Nu zit er dus een stukje bout zonder kop onder in mijn tank en dat stukje bout neemt dus dat busje met schroefdraad mee als je het draait.
TIPS???
Hoe krijg ik dat stukje bout weer uit de tank en hoe zet ik dat busje met schroefdraad later weer vast??
groet Johan
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Di, 9 Mei. 2006, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hell, da's niet fijn.
Toffe oplossingen zijn er denk ik niet. Kun je niet zonder die gekke tankbeschermertjes en alleen met je carbondingen doorrijden ?
Uitboren zal ook wel niet meer willen ivm meedraaien vh busje.
Ik zou eerst proberen of ik het busje weer vast kon lijmen met 3-seconden-lijm en dan alsnog proberen uit te boren. Dat zal wel niet lukken, maar toch.
Dan zou ik een avondje investeren om met engelengeduld te proberen het busje eruit te pielen. Als het draait zit het immers los. Misschien moet je wat plastic dat er overheen zit wegsnijden/pielen.
Als dat niet lukt en je bent totaal over de rooie, zou ik proberen om een ijzerdraadje of moertje aan het restant vh boutje vast te lassen. Een tank ve LC8 is goed dik en kan dat vast wel hebben. Gevuld met water (in elk geval natuurlijk zonder benzine) kan het vast nog beter. Direct na het lassen (en overdrijf dat niet...) kan je het busje vast zo uit het plastic trekken.
Een hele uitdaging ! Ik hoop dat je 'm mooi houdt. Sukses.
BerichtGeplaatst: Di, 9 Mei. 2006, 9:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ha Johan!
Volgens mij zijn er wel bedrijven die er raad mee weten,
een collega had iets soortgelijks aan zijn tiger, zijn kuipdeel
is toen opgestuurd naar ik meen GL-Paints (weet niet zeker),
en die hebben er een nieuw busje ingezet.
Ik zou proberen te informeren bij een bedrijf die kuipwerkreparaties doet
voor motorfietsen dus.
Op het duitse forum is dit probleem al uitvoerig besproken,
maar dat is al lang geleden.
BerichtGeplaatst: Di, 9 Mei. 2006, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem al weer opgelost rolleyes
Ik heb het boutje uitgeboord tot 4,5 mm en toen kon ik de draad zo uit het busje draaien.
Omdat het busje er nog vast in zat, en de schroefdraad nog heel was heb ik hem fefixeerd door er een stukje draadeind in te draaien. Hierop een sluitring met een moertje te draaien. Nu steekt er dus een stukje draadeind uit de tank waar ik weer een moertje op kan draaien voor de bevestiging van de valbeschermer.
groet Johan
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 9 Mei. 2006, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
...vroeger ook veel met Mecano gespeeld ?? wacko
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Mei. 2006, 7:56    Onderwerp: Reageer met quote
Nee ik stam uit de tijd van technisch lego rolleyes
groet Johan
