verwarring omtrent olie
nopper
Geregistreerd op: 11-11-2014
Woonplaats: Meerhout
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Dec. 2014, 23:47    Onderwerp: verwarring omtrent olie Reageer met quote
Hello,
Onlangs kocht ik op het net Motul 300V competition olie. Op de site stond de vermelding 'MOTO GP'
Het gaat om de volgende olie. Op het blik staan geen specificaties vermeld. Er staat enkel : exceeds all existing specifications
Maar nu zie ik dat deze olie in de rubriek 'auto' staat.
Ik ben dus wat verward. Heb ik er nu de juiste olie ingegooid of niet?
http://www.snoekproducts.nl/1_4_5_18-motul-auto-motorolie-100-synthetisch/1-motul-300v-competition-15w50-5-liter.html?sid=2qmah2cm5t6jmmbr9g59b7of64
Love's not an angel it's merely a monkey with wings
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 2:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is de voorgeschreven olie:
http://www.snoekproducts.nl/1_42_106_111_136-motul-motorfiets-motorolie-4-takt-100-synthetisch/198-motul-7100-4t-10w60-4-liter.html
Wat jij hebt besteld is idd auto olie.....
Zou het niet gebruiken..
KTM 690 Enduro-R 2014
nopper
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 6:49    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem is dattie er al inzit.
Ik had dus blijkbaar deze moeten hebben :
http://www.snoekproducts.nl/1_42_139_141-motul-motorfiets-racing-motorolie-4-takt/183-motul-300v-4t-factory-line-15w50-1-liter.html
tafella
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 10:45    Onderwerp: Reageer met quote
Nee....15W50 is niet goed....
10W60 100% synthetisch moet je hebben, zie link
in mijn eerdere bericht.
Groet,
Richard
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Met Tafella eens. 10w60 is de meest juiste olie(tegenwoordig ook door KTM voorgeschreven) 15w50 zou die het ook best op doen.
De belangrijkste capaciteit is de dikte/oliedruk/smeerfilm.(vul me aan als ik wat mis rolleyes )
Als ik de specificatie bladen vergelijk zie je geen wonderbaarlijke verschillen dus ik vermoed dat het geen kwaad kan.
Echter weet ik niet of ze bepaalde additieven erbij gegooit hebben wat vaak de slippende koppeling met zich meebrengt. Maar dit merk je snel genoeg en is ook weer even snel te verhelpen.
Specs: 10w60
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/41/original/7100%204T%2010W60_GB.pdf?1290086771
Specs: 15w50 300V
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/51780/original/300V%20Competition%2015W-50%20%28GB%29.pdf?1329125523
nopper
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 15:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet dat er voor motorfietsen inderdaad bepaalde additieven worden gebruikt voor de natte koppelingen.
Ik heb een mailtje gestuurd naar de verkoper om hem erop te wijzen dat hij verwarrende informatie geeft. Misschien wil ie wel een tegemoetkoming doen in mijn volgende aankoop.
Dan maar weer de olie eruit...
Zou ik ook het filter opnieuw vervangen???
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Het is volgens mij niet zo dat er speciale additieven worden toegevoegd voor een natte koppeling meer dat er bepaalde weggelaten worden.
Je kan best de olie er in laten zitten naar mijn mening hoor wink
Maar je moet hierover natuurlijk zelf beslissen. Als jij het niet fijn vind moet je het zeker vervangen al zou het geen kwaad kunnen maar zit je wel met een lekkerder gevoel op de motor thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 16:31    Onderwerp: Reageer met quote
mijn gedacht : zat er in die "ouwe" 950 al volsyntheet? Heb je daar een idee van? Als ie altijd op half-syntheet gedraaid heeft zou ik daar geen volsyntheet in doen. Een voorbeeld dat ik al eerder heb aangehaald : een VFR die bijna 100.000km op halfsyntheet had gedraaid begon na het toepassen van volsyntheet behoorlijk veel olie te zuipen, door de extreem sterke reinigingscapaciteit ervan.
nopper
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 14 Dec. 2014, 19:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hij draait er in ieder geval prima op. Enige wat ik nog steeds merk is het ruwe aanpakken van de koppeling bij de eerste keer wegrijden. Maar bij de volgende keer vertrekken is dit al verdwenen.
Ik blijf er nog effe mee rijden, maar dan gaat er toch gewoon nieuwe in voor de gemoedstoestand.
Geen idee trouwens welke olie erin zat.
