nopper
Geregistreerd op: 11-11-2014 Berichten: 100 Woonplaats: Meerhout
Geplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 22:57 Onderwerp: choke |
Vandaag weer een ritje gemaakt na mijn groot onderhoud :
Ik heb kleppen gesteld, olie vervangen, sas en andere zooi verwijderd.
Nu wilde zonet de motor erg moeilijk starten. Na even proberen lukte het wel ZONDER choke. Dus wellicht was de motor bijna verzopen.
Daarom effe een vraagje over die choke :
Ik merk dat wanneer ik de choke half uittrek, het toerental omhoog gaat. Trek ik de choke helemaal uit, dan gaat het toerental weer naar beneden.
Zou het kunnen dat ik mijn choke te ver uittrek om te starten?
Hoe doen jullie dit? Helemaal uittrekken? Half?
Mijn motor wil dus kennelijk niet starten met de choke helemaal uitgetrokken. Het lijkt alsof hij beter startte met de SAS enzo.
Is er een procedure voor?
Morgen maar eens proberen terwijl ik start de choke stilaan uit te trekken tot op het punt waar hij start.
(toch altijd wennen,... zo'n nieuw lief...) _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings
Laatst aangepast door nopper op Wo, 26 Nov. 2014, 23:05, in totaal 1 keer bewerkt |
nopper
Geplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 23:03 Onderwerp: |
En bijkomend,...
Geven jullie gas om de boel te starten?
950 carb versie trouwens. _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 3:29 Onderwerp: |
wat voor motor ??? even tank der af om te kijken of je kabel lost ligt, en nee ik geef geen gas bij het starten voor het starten wel 2x open en dicht choke open starten en draaien  |
nopper
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 8:31 Onderwerp: |
Het gaat om een Adventure 950s.
Vandaag maar eens proberen met de choke half open. Rijden doet ie wel zoals het hoort trouwens. _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014 Berichten: 78 Woonplaats: Mol
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 13:22 Onderwerp: |
Heb ook dezelfde "moeilijkheden" met mijn adv 950 '05,
heb hem nog maar sinds september en ben er nog niet helemaal uit
hoe ik nu het best start, hangt wat van het weer af koud / warm, en van...
Als ik hem koud start en stationair wil laten draaien, is het wat "spelen"
met de choke wil ik hem draaiende houden.
1x een stukje gereden en choke terug af blijft hij altijd goed draaien.
grts,
Toon _________________ 950 adv 2005
CB900 hornet |
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 18:15 Onderwerp: |
<7 graden vaak half choke.
Om en nabij de 10 beetje choke
Daarboven heel kort heel klein beetje.
Als hij draait laat ik hem met het gas iets meer toeren draaien.
Voorkeur om gewoon lekker snel op pad te gaan. Dan kan ook bijna meteen de choke er weer af  _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
highrider
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 1:25 Onderwerp: |
Die van mij deed ook vreemd . Moeilijk starten
twee poten - 1 poot , mooi rond dan weer schokken als bejaard paard
Op toeren ( boven 3000) liep ie uitstekend. Koud beter dan warm.
1 bobine (coil) vervangen en alles lijkt verleden tijd. Brult weer als een tijger. _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
nopper
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 8:33 Onderwerp: |
Blijkt dat hij netjes start met maar een beetje choke. Met choke helemaal open slaat ie niet aan. En hij kan inderdaad al heel snel weer af. _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 15:01 Onderwerp: |
| nopper schreef: | | Blijkt dat hij netjes start met maar een beetje choke. Met choke helemaal open slaat ie niet aan. En hij kan inderdaad al heel snel weer af. |
Geheel normaal gedrag.
Bij lekker warm weer nooit choke nodig, wat spanning op de gaskabel is genoeg.
Bij (erg) koud weer start ik altijd met de chokeknop in de hand en op de helft zodat ik die meteen - al startend - een draai kan geven indien ik teveel/teweinig choke aan 't geven ben. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
nopper
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 20:35 Onderwerp: |
En hij stond in een warme garage. Dus dat klopt.
Dus oef, na mijn zelf uitgevoerde grote onderhoud heb ik nog steeds een normale motor.
Applaus voor mezelleufff !!! _________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
