heated carbs 950
luc van Uden
Geregistreerd op: 13-9-2014
Woonplaats: Belgie
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2014, 17:17    Onderwerp: heated carbs 950 Reageer met quote
Bij installatie van mijn verwarmde handvaten bleek dat mijn acc zekering gesprongen was. Door grondig onderzoek (lees Google) ontdekt dat er een extra optie nl heated carbs aan verbonden zat die in korstluiting bleek te zijn; éen van de verwarmingselementjes is waarschijnlijk doorgebrand. Die optie is er om te vermijden dat bij koude temperaturen de venturie dicht- of het gasschof vastvriest. Heeft iemand dit probleem al meegemaakt, gewoon een kwestie om te weten of ik direct een nieuwe moet bestellen?
groeten Luc
Mij krijg je niet op een GS
drake
Geregistreerd op: 1-12-2009
Woonplaats: nijmegen
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2014, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een 950 ,daar zitten die carb verwarmers ook op .
Maar ik heb ze drie jaar geleden losgekoppeld en eigenlijk nooit problemen gehad .
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2014, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
slechts sommige mensen hebben last van bevroren carbs op de 950,
afhankelijk van rijstijl en/of gebruik.
En het monteren van carb verwarming helpt dan ook niets,
hebben we al lang geleden uitgedokterd.
10 jaar geleden had ik er dus erg last van, (deed ook in de winter veel snelweg woon/werk verkeer).
Het probleem heb ik toen opgelost,...niet mbv carb verwarming, maar dmv
de motor in de winter warme lucht te laten inademen,
(idee van DR_Bean wink3 )
(als je eens tijd hebt, lees dan dit tig aantal pagina's topic maar eens door
oplossing vanaf pagina 8)
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=44&highlight=carburateur+verwarming
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Nov. 2014, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik rij nu met die 950 van Daan. De laatste twee winters heb ik de stop er niet meer uitgehaald en ik heb geen problemen. De carb verwarming gebruik ik ook niet. Het zal dus ook van de manier van rijden afhangen denk ik. Toen ik die stop er nog wel uithaalde had ik overigens de snorkel half afgeplakt. Bij helemaal dicht wilde de motor nauwelijks 7000 toeren draaien, dus dat gaf te veel restrictie. Eigenlijk is de oplossing niet zo vreemd. Oudere carburateurauto's hebben een klep op het luchtfilterhuis die in de winterstand lucht aanzuigt die door het uitlaatspruitstuk wordt voorverwarmd.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 20 Nov. 2014, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
JanJan schreef:
Ik rij nu met die 950 van Daan. .
hey janjan, jij had toch een 990 blok gemonteerd?
maar dan zonder de injectie als ik het goed begrijp?
(je hebt het immers nog steeds over carburateurs).
ik heb nu een 950 adv -2004 als hobbymotor, een geimporteerde uit italie,
zonder carb verwarming en zonder badstop wink3 ,
Zolang ik geen last krijg voer ik de badstopmodificatie niet uit,
(ben een beetje mooi-weer rijder geworden) tongue2
JanJan
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 20 Nov. 2014, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dag Daan,
Ja klopt, met de carburateurs van de 950.
Grappig dat je toch weer terug bent gegaan naar je eerste KTM.
Ik hoef ook nog steeds niets anders smiley2
Groet, jan.
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 21 Nov. 2014, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
JanJan schreef:
Dag Daan,
Oude liefde roest niet , blijkt maar weeer
en deze gaat echt nooit meer weg pleased
luc van Uden
Woonplaats: Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt voor de doorverwijzing naar de topic, heb met veel interesse het tot stand komen gevolgd van de modificatie met badstop. Voorlopig nog geen ijsvorming gehad, niettegenstaande veel snelwegkilometers.( vanaf volgende week een flink pak kouder, we zien wel) groeten luc
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk dat er nog steeds belangstelling is voor topics van 10 jaar oud,
maarja, wat toen nieuw was, wordt nu nog steeds mee gereden Smile
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
Logisch ook, die 950's zijn gemaakt voor de eeuwigheid ! Zo sterk als een tank, enorm roestbestendig, superflexibele plastiek, (bijna) onkwestbare lak .... als ik vroeger m'n VFR nog maar gewoon op z'n zij legde hoorde je het plastiek al breken, terwijl deze KTM al zo ongeveer 20 keer het luchtruim heeft gekozen en de eerste breuk moet nog komen !
