piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014 Berichten: 55 Woonplaats: Knokke
Geregistreerd op: 23-3-2009 Berichten: 1155 Woonplaats: Wetteren
Geplaatst: Do, 6 Nov. 2014, 11:56 Onderwerp: |
Zou moeten passen. Er is niets bijzonders aan de 990 handvatverwarming. Het rechterhandvat schuif je gewoon over de gashendel en klaar. Ik geloof dat het stuur van de Adventure ook 22 mm meet, dus het zou gewoon moeten passen lijkt me. _________________ Only fools follow rules |
Geplaatst: Do, 6 Nov. 2014, 13:25 Onderwerp: |
Zou wel moeten lukken, maar als je de KTM versie (60112064044) neemt kan je die gewoon inpluggen. Er zijn reeds kabeltjes voorzien met de juiste connectoren achter de koplamp.
Ik heb superlijm gebruikt voor de bevestiging. Al de rest kwam na verloop van tijd toch los.
Succes,
piningobini
Geplaatst: Vr, 7 Nov. 2014, 0:34 Onderwerp: |
En wat is de prijs ongeveer voor de KTM handverwarmers ? |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3647
Geplaatst: Vr, 7 Nov. 2014, 11:07 Onderwerp: |
Ik gebruik al 25 jaar lang verwarmde handschoenen,
eerst van beahr, en nu van gerbing, veel beter als verw handvaten,
die van gerbing kunnen ook op accu's die in de handschoenen verstopt zitten, op de middenstand werkt dat 2 uur lang, ruim voldoende voor mijn woon/werk afstand, en als ik thuiskom hang ik ze weer aan de lader
voor langere ritten kun je ze vastkoppelen aan de boordspanning van de motor.
Enige nadeel tov handvatverwarming is de prijs...(setje gerbing met accu's en bedrading/regelaar enz kost 300 euro) _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
piningobini
Geplaatst: Za, 8 Nov. 2014, 0:32 Onderwerp: |
Thanks |
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 721 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Za, 8 Nov. 2014, 17:09 Onderwerp: |
Thv de handvatten is de diameter idd 22mm, dus alles past. Ttz, ik had een setje van Louis voor 50€, ziet er helemaal identiek uit als de KTM versie, alleen moest er wat af in de lengte. voor de handkappen, en omdat het gashandvat net iets te kort bleek. 't Is een beetje werk, maar ze doen het al jaren prima.
@ Daan: Die Gerbings, zijn die ook echt en helemaal waterdicht? En blijven ze dat?
Laatst aangepast door Blackbert op Za, 8 Nov. 2014, 22:28, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Za, 8 Nov. 2014, 19:53 Onderwerp: |
Blackbert schreef: |
@ Dn: Die Gerbings, zijn die ook echt en helemaal waterdicht? En blijven ze dat? |
weet ik eigenlijk niet, beweert gerbing dat op de site?
ik gebruik ze altijd voor korte woon/werk verkeer ritten,
en dan heb je sowieso geen last van doorlekkende handschoenen.
heb er iig heel wat ritjes in de regen mee gereden, en nog nooit
daarbij koude handen gehad. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 8 Nov. 2014, 22:41 Onderwerp: |
Gerbing zegt dat ja. 2 soorten membraan, afhankelijk van het type handschoen. Mijn weg-werk is ongeveer een uur, sinds deze zomer. De ervaring met verwarmde handvatten leert dat ze dan eigenlijk niet voldoen als 't nog eens winter zou worden. Vandaar. Bedankt voor de info. |
JanJan
Geplaatst: Wo, 19 Nov. 2014, 17:48 Onderwerp: |
Ik rij ook al een aantal jaren met Gerbing handschoenen. Ze zijn waterdicht. Omdat ik de accu-oplossing te duur vond heb ik toevallig eergisteren ook nog verwarmde handvatten gemonteerd! Daytona, exact dezelfde als die van KTM maar dan 60 euro. Je moet alleen een halve centimeter van het rubber aan het uiteinde afsnijden. Ik heb namelijk niet altijd de jas aan waar het snoer in zit of andere handschoenen aan, en kan met de regenoverall aan het snoer niet aansluiten. Bovendien zijn de handschoenen voor mij niet warm genoeg als het echt dik onder nul wordt. Verwarmde handvatten zijn de laatste tijd veel beter geworden! Met de handvatten op stand 1 van de 4 is het nu al warm zat. Wat een luxe om allebei te hebben. Inderdaad, ik heb vrij veel last van koude handen en dat lijkt elke winter een beetje erger te worden. Rechtstreeks op de accu aangesloten over een relais dat wordt aangestuurd door de ACC stekkers die spanning krijgen als het contact aan gaat. Op die stekkers zit namelijk al de carb verwarming. Die gebruik ik niet, maar wat er op zit moet werken vind ik en je weet nooit. |
