Achterlicht
Frank
Geregistreerd op: 30-4-2011
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Okt. 2014, 18:05    Onderwerp: Achterlicht Reageer met quote
Gisteren kreeg ik een opmerking over de zichtbaarheid van mijn achterlicht: eigenlijk was dat alleen duidelijk aanwezig als ik rem. Nu denk ik erover het te vervangen door het KTM led-achterlicht. Weet iemand of dat een hogere lichtopbrengst dan 't originele (2011 R) heeft?
groet, Frank
R!
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Okt. 2014, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
tijdens mijn 100.000 adv-Lc8 kilometers (verdeeld over 3 adventures),
heb ik nooit iemand horen klagen over een slecht zichtbaar achterlicht.
Je achterverlichting bestaat overigens uit 2 bolletjes, is er niet gewoon domweg 1 stuk?, dat scheelt nl de helft wink3
Led achterlicht op de adv heb ik geen ervaring mee.
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 0:22    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan dus best dat de lampjes niet meer goed zijn. Heb ik ooit meegemaakt met m'n 2006 : de lampjes brandden nog wel maar waren nauwelijks zichtbaar. Die bleken helemaal aangeladen binnen in het glas. Ik heb de werkende lampjes gewoon vervangen door nieuwe, probleem opgelost.
Met de lichtopbrengst van een goed werkend origineel is niks mis...
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 3:31    Onderwerp: Reageer met quote
dus gewoon het lampje zelf vervangen door led kan ook, en werkt super
Frank
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 8:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor jullie antwoorden.
Het achterlicht bestaat uit twee kleine 5w steeklampjes en een lamp voor het remlicht. En ja, ze branden allebei.
Vergeleken met een ouder type achterlicht is de opbrengst duidelijk minder. Led vervangers -die ik gevonden heb- leveren veel minder licht dan de ori.
Zal ze in ieder geval eens bekijken.
Frank
R!
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik eens gedaan, maar dit geeft geen goed effect omdat de spiegel van het achterlicht dan niet echt de Led-bundel weerspiegelt.
KTM ADV 640 '03
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 10:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet of het nog verkocht wordt, maar destijds had sommer (nu team west) een compleet led- vervangingsachterlicht voor de adv in het assortiment.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 17:30    Onderwerp: Reageer met quote
Compleet of zoals ik deze LED variant erin.
http://www.dx.com/p/t10-8-5w-408lm-17-x-smd-5630-led-white-light-falshing-car-turn-signal-corner-parking-lamp-dc-12v-255167#.VDvveRbHSWE
Goed kijken naar het aantal lumen. Deze 408 is een stukje meer dan die 2 gloeilampjes. verder ook op letten waar de led heenschijnt ivm de reflector.
Beter minder lumen en groter ogend zicht. "reflectie van reflector" dan 1 mini klein superfel puntje
LET EROP: dit zijn niet de juiste lampjes als je ze alleen constant wil laten branden. 1x aan is kniperren weer aan/uit snel is branden. Niet echt super ofzo Verder is vaak bij de leds geen uitsparing en past hij net niet lekker in de rubber houder. En wil hij wel eens eruit vallen dozey laugh
Naald en draad het lampje vastmaken :P
Ze zijn nou eenmaal wat zwaarder en langer dus valleen ze er wat makkelijk uit undecided
Frank
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 17:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dank jullie, hoor, maar: die twee kleintjes moeten continu branden.
De vraag was dus ; is dat led-licht van Team West / Sommer inderdaad beter?
Frank
R!
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 13 Okt. 2014, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
ze hebben 2 standen.
Of kniperren of branden (foutje met lezen van de beschrijving haha) Je kan dus ook gewoon eenzelfde soort led erin doen.
Op een foto niet te beoordelen maar een stuk verbetering. voor het oog en gemeten met een lichtmeter.
Je kan het een beetje zien aan de hoevelheid wat gereflecteerd word thumbsup
Orgineel:
Retrofet LED:
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 14 Okt. 2014, 3:44    Onderwerp: Reageer met quote
tuurlijk wel goede lampjes kopen die niet alleen achteruit schijnen, maar rondom en kijk naar het aantal lummen.
Baffie
Geregistreerd op: 17-4-2007
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2014, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er ook reacties op gehad en heb mijn licht vervangen.
Ik heb het LED achterlicht van team west geplaatst.
Een hele verbetering, veel beter zichtbaar nu!
Frank
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 11 Dec. 2014, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx!
R!
