Lijst te vervangen onderdelen grote beurt
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 19:23    Onderwerp: Lijst te vervangen onderdelen grote beurt Reageer met quote
Ik probeer een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen (en kon op t forum niks vinden) van de te vervangen onderdelen voor een grote beurt van de 990 adv r.
Met de partfinder kom je natuurlijk een heel eind:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ktmworld/showmodel.asp?make=ktmdb
Maar ik zou dus graag willen weten of ik onderdelen mis.
Dacht zelf aan het volgende (de vloeistoffen laat ik even buiten beschouwing, die worden allemaal meegenomen uiteraard):
Oliefilter
Luchtfilter
Bougies
Shims (in geval van kleppen stellen)
En volgens mij was dat het al? (ik laat de remmen en slijtagedelen zoals ketting etc. ook buiten beschouwing.)
Ben ik bijvoorbeeld benzinefiltertjes vergeten oid?
Dank voor de aanvullingen!
Gr
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Koper dichtringen, al kan je die hergebruiken door ze roodheet te stoken en te laten schrikken in koud water. Als je kleppen gaat stellen heb je een schroef nodig om je vliegwiel te blokkeren. Kan je ook zelf maken.
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
evt waar nodig oringen vervangen en rubber/oring pakking van kleppendeksel
De Patatkoning
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
ok thanks zover. dus nergens benzine filtertjes? kan ze niet direct vinden op de parts-tekeningen....
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
benzinefilter hoort standaard niet bij groot onderhoud. Rubber dichtingen worden altijd zonder problemen hergebruikt bij mij behalve die van de benzinepomp.
De Patatkoning
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
maar stel ik wil dat wel preventief vervangen? smiley2
welk partnummer is dat?
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
61007089000 (o ringen) en 61007090100 (filters) als het voor een 990 is
De Patatkoning
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
thanks! gevonden!
BerichtGeplaatst: Di, 23 Sep. 2014, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Benzinefiltertjes zitten in een kitje, maar die zijn pas nodig vanaf 40-45k km's. Shims zou ik niet aankopen alvorens na te meten. Zo had ik na 20k geen enkele klep buiten spec.
Dichtingen zoals klepdeksels kan je gerust 2x hergebruiken, zeker als je er een beetje kit bij gebruikt voor de zekerheid. Besparen op koperen ringen doe ik niet (misschien ook wel omdat ik zowat elke maat liggen heb bucktooth )
