Achterrem scherper afstellen
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008
BerichtGeplaatst: Do, 11 Sep. 2014, 20:03    Onderwerp: Achterrem scherper afstellen Reageer met quote
Gentleman,
Is er een manier om de achterrem sneller te doen ingrijpen, ik bedoel als ik nu op het pedaal druk zit ik bijna tegen de voetsteun aan voor ze begint te remmen, en nee ik bedoel niet ff daar aan draaien om het pedaal hoger of lager te zetten, die staat goed. Ik wil gewoon dat bij een klein beetje indrukken van het pedaal de rem al begint te werken en niet op het einde.
Merci B
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: Nederweert
BerichtGeplaatst: Do, 11 Sep. 2014, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Zit er geen lucht in de remleiding?
Vaak geeft dat hetzelfde effect, is bij mij afgelopen jaren al een paar keer voorgekomen.
Fish
990 ADV 2009
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Sep. 2014, 1:44    Onderwerp: Reageer met quote
of zijn je remblokken bijna op.....
gaint
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Sep. 2014, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
De remblokken zijn nog goed en heb ze net ontlucht.
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Sep. 2014, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Verder valt er weinig af te stellen.
Tenzij je dingen gaat modificeren dus een ander kracht/arm op je voetpedaal. Remzuigers aanpassen.
Of je dit wil zuiger zeker niet want dan kan het zijn dat nieuwe blokken gewoonweg niet meer passen.
Pedaal ja kan. Maar of dat het waard is lipsrsealed
BerichtGeplaatst: Za, 13 Sep. 2014, 7:50    Onderwerp: Reageer met quote
Speling er uit stellen met de excentrier scheelt erg veel op een wat oudere moto.
BerichtGeplaatst: Za, 13 Sep. 2014, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
excentrier?
Zou je dat willen verduidelijken grin2
BerichtGeplaatst: Za, 13 Sep. 2014, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Het excentrische stoppertje.
gaint
BerichtGeplaatst: Za, 13 Sep. 2014, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb geen stopper, op de blokken staat nog 3mm, kan er lucht vanboven in de ABS zitten, zoja hoe krijg je die eruit?
Heb al ontlucht met de rem los en omhoog boven het reservoir...
KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Zo, 14 Sep. 2014, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
- herken het probleem op mijn Adv990. Mijn work-around is de ontluchtingsnippel op de achterrem voorzichtig een slagje los maken terwijl ik gelijktijdig met de hand lichte druk op het rempedaal geef; er ontsnapt dan een luchtbelletje en ja ook een druppeltje remolie anxious maar daarna grijpt achterrem wel weer direct(er) aan bij mij... smiley
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder!
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Sep. 2014, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
met nog 3 mm op je blokjes vervang je ze toch gewoon zo heel duur zijn die toch niet
Blowfish
Geregistreerd op: 27-10-2012
Woonplaats: Diest
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Sep. 2014, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Is bijna zeker lucht hoor, een ziekte van Adv achterrem. Moet regelmatig ontlucht worden, ook bij mij het geval. Met de ABS op is het net of je geen achterrem hebt, maar eerlijk gezegd, ik gebruik die bijna nooit, behalve als ik traag rij om beter in balans te blijven. 2thumbsup
We love the Orange Crush!
McRay
Geregistreerd op: 1-3-2014
Woonplaats: Bocholtz
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Sep. 2014, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Is de remolie nog wel goed en voldoende?
Als de remolie ooit gekookt heeft neemt de werking ook af. Wellicht raadzaam om in zijn geheel te vervangen?
Never trade the thrills of living for the security of existence
roflastc
Geregistreerd op: 11-11-2008
Woonplaats: Leiden
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Okt. 2014, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
kennelijk ben ik dus neit de enige want de mijne doet helemaal niks meer terwijl de garage toch zweert dat alles naar behoren werkt. Als deze remconstructie zo her en der wat kuren heeft, is het dan doenlijk een superduke rem erop te zetten zonder al te veel gedoe? Ik moet nu helemaal naar het eind trappen en dan nog gebeurt er nauwelijks wat. vd klonk ķe ook voor het eerst als een remmende vrachtwagen zo hard dattie piepte.
Ghetto neger uit het Gooi.
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Okt. 2014, 1:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het ook is voorgehad op een rit dat mijn achterrem niet meer werkte,
ik kon heel ver duwen en ze remde nog niet , dan maar de olie ververst , dat hielp wel redelijk maar eigenlijk nog niet naar mijn goesting, dan nadien na een paar dagen toch ook maar de remblokken ook maar vervangen , en toen was mijn achterrem terug ok
