Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1482 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 21:19 Onderwerp: |
JanJan schreef: | Raketman schreef: | Vantiennegers voldoet die dus niet aan de normering voor die homologatie... |
Van vijf negers wel? Is dit Belgisch of autocorrectie? |
Dat is geen Belgisch, dat is Vlaams. Maar een beetje kort bij elkaar getypt. "van tien negen" of "tien negen" is wel een uitdrukking die veel gebruikt wordt. Voorbeeld: Van tien negen is 'm zijn rijbewijs vergeten. Tien negen is 'm zijn rijbewijs vergeten.
Het betekent eigenlijk gewoon : "negen op de tien kansen". Dus : zo goed als zeker. _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting.
Laatst aangepast door Muug op Vr, 28 Nov. 2014, 15:35, in totaal 2 keer bewerkt |
JanJan
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 14:05 Onderwerp: |
Muug schreef: | JanJan schreef: | Raketman schreef: | Vantiennegers voldoet die dus niet aan de normering voor die homologatie... |
Het betekent eigenlijk gewoon : "negen op de tien kansen". Dus : zo goed als zeker. |
Bedankt voor de uitleg. |
nopper
Geregistreerd op: 11-11-2014 Berichten: 100 Woonplaats: Meerhout
Geplaatst: Vr, 28 Nov. 2014, 20:33 Onderwerp: |
Ik ben ook Vlaming,...
Maar hier had ik toch ook een tolk voor nodig.
_________________ Love's not an angel it's merely a monkey with wings |
Geplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 0:49 Onderwerp: |
JanJan schreef: |
Helaas nog niet kunnen testen in de regen in het donker. |
En JanJan? Al in de regen/mist gereden?
Groet, Dekster |
Geplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 0:51 Onderwerp: |
JanJan schreef: |
Groet, Dekster |
Geplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 10:40 Onderwerp: |
nopper schreef: | Ik ben ook Vlaming,...
Allez jong? Nog nooit die uitdrukking gehoord? Straf _________________ Leap, and the net will appear.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting. |
JanJan
Geplaatst: Wo, 3 Dec. 2014, 17:26 Onderwerp: |
Dekster schreef: | JanJan schreef: |
Groet, Dekster |
Zeg maar Jan hoor..
Nee nog niet. Veel te mooi weer nu!
Ik zet de lamp wel steeds lager. Hij schijnt wat hoger dan standaard. Zo weer even testen op de weg naar huis. |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 0:01 Onderwerp: |
Laat iemand voor u rijden met een wagen. In die wagen zit iemand en met een (hele) grote watertank onder druk in de buurt. Dan een waterslang erop aansluiten en de spuitmond op "nevel" zetten en u zeiknat nevelen. _________________ Leap, and the net will appear.
JanJan
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 16:42 Onderwerp: |
Muug schreef: | Laat iemand voor u rijden met een wagen. In die wagen zit iemand en met een (hele) grote watertank onder druk in de buurt. Dan een waterslang erop aansluiten en de spuitmond op "nevel" zetten en u zeiknat nevelen. |
Goed plan!
Ik heb nog wel een probleem. Ik krijg de reflector niet laag genoeg gesteld. Hij is nu al los van de stelschroef maar moet nog lager. Dit weekeinde maar eens kijken of daar nog wat aan te doen is. Heeft iemand een tip?
En ja, ik heb mijn achterveer al wat hoger gezet.. |
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 17:53 Onderwerp: |
vorkpoten 5 cm door de kroonplaten laten steken _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 4 Dec. 2014, 18:38 Onderwerp: |
Paar ringetjes achter de behuizing doen aan de bovenkant. Waar de lamp op het frame geschroefd zit een idee? _________________ ------------
www.motorkampeerwinkel.nl |
Wout
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 10:36 Onderwerp: |
Hoeft misschien helemaal niet zo laag. Ik heb Xenon en dat geeft meer (en helderder) strooilicht. Ik had het idee dat ik daarmee tegenliggers zou verblinden maar er heeft nooit iemand geklaagd of met lichten geknippert. Schijnt dus wel mee te vallen. |
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 11:23 Onderwerp: |
Wout schreef: | er heeft nooit iemand geklaagd of met lichten geknippert. |
Hoe kan je tegenliggers horen klagen???
Dat ze niet met hun lichten knipperen wil niet automatisch zeggen dat ze er geen hinder van ondervinden ..... moest ik met mijn lichten knipperen telkens ik de Xenon-lichten van een luxebak (2 of 4 wielen) te hoog vind staan dan zou ik beter een knipperlicht monteren.... _________________ Leap, and the net will appear.
JanJan
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 14:17 Onderwerp: |
Wout schreef: | Hoeft misschien helemaal niet zo laag. Ik heb Xenon en dat geeft meer (en helderder) strooilicht. Ik had het idee dat ik daarmee tegenliggers zou verblinden maar er heeft nooit iemand geklaagd of met lichten geknippert. Schijnt dus wel mee te vallen. |
Ja ik moet wel omlaag. Er wordt een of twee keer per dag geknipperd en mensen zetten soms hun binnenspiegel omlaag als ik achter ze sta bij een stoplicht. Ik zie het ook aan de overgang tussen licht en donker als ik op een muur richt. Die staat echt te hoog. Een paar ringetjes achter de bevestiging van de lamp zelf vind ik wel een goed idee. Morgen maar eens kijken. Wordt vervolgd.. |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3647
Geplaatst: Vr, 5 Dec. 2014, 20:48 Onderwerp: |
janjan,
ja zo heb ik ook het koplampje van mijn exc omlaag gekregen,
vulbusjes aan de bovenkant en langere boutjes gebruikt _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
