Klik geluid bij remmen
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 19:17    Onderwerp: Klik geluid bij remmen Reageer met quote
Excuus als dit onderwerp al eens ter sprake is gekomen, ik heb de zoekfunctie gebruikt maar niks erover kunnen vinden.
Als ik afrem voor bijvoorbeeld een verkeerslicht voel/hoor ik een klik geluid t.h.v. het balhoofd/voorvork.
Duidt dit op versleten lagers of iets dergelijks?
Iemand die dit herkend en tevens weet wat het kost om te verhelpen?
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Wschlk balhoofdlagers aan vervanging toe. Valt wel mee qua kostprijs als je het zelf doet.
Husqvarna 701 enduro
DanDirt
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Dus toch... Ik ga ze niet zelf vervangen en zal daarvoor naar Krommenie gaan. Hoelang zullen ze daar mee bezig zijn? Een uurtje?
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien als je mazzel hebt is het nog geen slijtage maar gewoon teveel speling.
Even weer afstellen wink
"http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1461&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=balhoofdlagers"
DanDirt
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Aug. 2014, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Er was geen stellen meer aan, compleet verroest.
Rene van Verpalen heeft er een nieuwe in gezet en man wat stuurt dat weer lekker!
DanDirt
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Aug. 2014, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Zo zag het eruit;
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Aug. 2014, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
stunned
Daar zullen ze lol mee gehad hebben... Oude lager eraf valt nog wel mee, maar die verse er weer op...
DanDirt
BerichtGeplaatst: Vr, 22 Aug. 2014, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
DaBit schreef:
stunned
Hij was er een goed uurtje zoet mee thumbsup
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Aug. 2014, 1:37    Onderwerp: Reageer met quote
DaBit schreef:
stunned
wat zou daar moeilijk aan moeten zijn ?????
die persen ze der zo op hoor geen enkel probleem thumbsup
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Aug. 2014, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
D'r af is een kwestie van lager deels doorslijpen, kooi verwijderen, beiteltje in de deels doorgeslepen overgebleven ring, goeie tik, klaar. Althans, zo gaat dat in mijn hobbyhok.
Maar netjes d'r op is met al die corrosie op die pen toch nog niet helemaal triviaal. Met een schuurpapiertje is die corrosie zo weg, maar op de een of andere manier wil het toch iets stropen als je perst.
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Aug. 2014, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
voor de dealer is het geen probleem, maarja die heeft een grote pers staan.
pen wordt door de kroonplaat heengeperst, oude lager blijft dan los liggen op de kroonplaat.
nieuwe lager op de kroonplaat leggen, en de pen dan van bovenaf weer door het lager en de plaat heen persen.
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Aug. 2014, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Oef die ziet er niet zo fris meer uit.
Hopenlijk die van mij die ook nog vervangen moet heb de spullen liggen.
Ziet die er wat beter uit book2
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Aug. 2014, 23:40    Onderwerp: Reageer met quote
naar jou hobbyhok zal ik mijn motor niet vlug brengen als ik dit zo lees...
slijpmachine om een lagertje eraf te halen sad3
lager erop.... alu in de diepvries, en fohn op het lager, en je zet het zo in elkaar..
ktm handle with care laugh
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Aug. 2014, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ahja, dat is waar ook.
Dat hoeft gelukkig ook niet Smile
Wat is het probleem dan?
Als je de lagerschaal die om de pen zit deels inslijpt met een Dremeltje is een tikje vervolgens genoeg om 'm te laten barsten, en dan pak je 'm er gewoon af. Slijpschijfje komt niet in de buurt van kroonplaat of balhoofdpen.
Erop gaat zoals jij het beschrijft.
Met die pers moet je net zo voorzichtig en zo niet voorzichtiger zijn, anders is je kroonplaat krom genoeg om extra stictie te hebben in je poten maar niet genoeg om het met het blote oog te zien.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Aug. 2014, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe het ook met een slijpschijfje. Works a charm.
Maar hoe komt daar zo veel oxidatie aan en rond dat lager?
