1 remschijf voor
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 8:10    Onderwerp: 1 remschijf voor Reageer met quote
Hallo ik heb hier al veel gehoord en gelezen over 1 remschijf voor weg nemen voor offroad. moet nu nieuwe remleidingen omdat mijn abs er uit is dus voor deze aanpassing is het nu het moment.
kan dit ook met de originele rempomp. of is deze nu te groot?
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 9:00    Onderwerp: Reageer met quote
Kan maar het resulteert in harder remgevoel. De slag van de handel is dan heel beperkt en hard knijpen. De een zegt top, de ander flop.
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
word dan testen, wat zijn de opties? voorrempomp exc?
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
Exc remt sponzig maar zeer hard. Heb ik nog voor je als je wil proberen. Beste is se of 690, die is echt precies goed.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Do, 14 Aug. 2014, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als Rob Motard geen interesse heeft in die EXC rempomp, dan heb ik wel interesse.
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 0:27    Onderwerp: Reageer met quote
is dat duur zo een 690 pomp?
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 9:06    Onderwerp: Reageer met quote
Zou een uit de duke familie ook passen en werken
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Bij ktmworld kost-ie USD 281,55 compleet. Zal hier in NL/BE wel ca. 220 euro zijn.
Ooit was ik over een Duits adres gestruikeld die gewoon Magura pompen verkocht. Zelfde ding, geen motorfabrikant-logo, een stuk goedkoper. Maar die kan ik zo gauw niet meer vinden :(
Die heeft een 13mm zuiger (meen ik) ipv 10,5mm. Daar win je niet zoveel mee tov de 14mm die je nu hebt lijkt me, al is zuigerdiameter niet de enige bepalende factor.
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
wat zijn nu eigenlijk de bepalende factoren?
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2014, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Naast de zuigerdiameter ook de 'hefboom' die je hendel maakt.
Als je van 2 remklauwen/schijven naar eentje gaat dan wil je in feite bij dezelfde knijpkracht 2x zoveel druk. Dat kan door het zuigeroppervlak te halveren, de hefboom 2x zo sterk te maken, of een beetje van het een en een beetje van het ander.
Overigens rij ik al tijden rond met de originele rempomp en 1 schijf. Gaat goed; aan dat harder knijpen pas je je wel aan. Offroad vind ik het zeker nog niet zo verkeerd; ik hou niet van bijterige remmen in combinatie met kleine nopjes en drek onder m'n banden. Onroad gaat ook prima, alleen strepen trekken op het asfalt met 100+ gaat niet lukken en hard de berg af denderen en vlak voor de haakse bocht de snelheid eruit remmen gaat ook wat minder lekker.
Je moet alleen niet na een half jaar zo rondgereden te hebben een rondje maken op een motor met bovengemiddelde remmen, want dan zit je bij de eerste remactie met je neus tegen het windscherm aan geplakt rolleyes3
Ik ga toch nog eens naar een enkele 320mm voor denk ik. Als de nieuwe CNC-frees klaar is maar eens het vaste deel van de remklauw dupliceren en aanpassen naar 320mm.
