990 plots stilgevallen
Bever
Geregistreerd op: 16-4-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2014, 15:21    Onderwerp: 990 plots stilgevallen Reageer met quote
Dus, m'n 990 van 2008 is tijdens een rit plots stilgevallen. Helemaal gedaan.
Startmotor doet het nog maar hij slaat niet aan.
Als ik het contact aan zet hoor ik de benzinepomp NIET dus ik denk dat hier het probleem zit.
Ik meet geen spanning op de stekker naar de pomp, ook niet de eerste seconden na het contact aan te zetten. De zekering is nog goed, hier staat wel spanning op.
Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken ?
Thx,
Bever
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Aug. 2014, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
als de zekering wel ok is (vervangen?? zicht zegt niet alles..) en de pomp krijgt geen spanning... dan zit daar het pomprelais tussen, dus daar maar eens kijken zou ik zeggen.
effe schema er bij pakken en puzzelen.
Bever
BerichtGeplaatst: Di, 5 Aug. 2014, 18:20    Onderwerp: Reageer met quote
Diagnose is gesteld.
Pomp is vastgelopen.
Iemand nog een goeie pomp liggen van een 990 van 2008 ?
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 5 Aug. 2014, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Kwam er daarstraks tegen op http://www.motorparts-online.com/
www.roeligan.net
Bever
BerichtGeplaatst: Di, 5 Aug. 2014, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Had 'm ook al gevonden smiley
Thx
