extra brandstoftank
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 18:26    Onderwerp: extra brandstoftank Reageer met quote
Ik ben op zoek naar een manier om extra brandstof mee te nemen. De extra tanks zijn allemaal best duur, een goedkope jerrycan lijkt en optie maar volgens mijn ervaring lekken die allemaal. Daarom dacht ik om eventueel een brandstoftank van een buitenboordmotor te gebruiken. Deze hebben een kraantje en al, dus is misschien zelfs aan te sluiten op de originele tanks.
En, niet onbelangrijk, voor een boot kosten die dingen blijkbaar een pak minder dan voor de motor.... Lijkt me trouwens ook dat ze wel schokbestendig zijn, zo een speedboot krijgt ook klappen te verduren.
Hier is de link van wat ik in gedachten heb.
http://www.vanrijwatersport.nl/index.php?item=brandstoftank-12-liter-met-reserve&action=article&group_id=20000396&aid=31690&lang=nl
Tank op de plaats van de topkoffer, darmpje trekken tot aan het darmpje tussen linker en rechter tank (met eventueel kraantje tussen) en klaar...
Of zie ik iets belangrijks over het hoofd.
Heb eigenlijk geen idee hoe een buitenboordmotor de benzine aanzuigt, ik vermoed met een pomp op de motor zelf. Maar normaal zou de tank toch vanzelf leeg moeten lopen in de andere tanks dmv communicerende vaten.
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Somige motoren moet je idd de tank hoger plaatsen dan de motor.
Andere motoren hebben een pompje.
Leuk idee. post ff een foto als je klaar bent.
Gr. Dekster
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
op zich geen probleem, alleen:
- lange leiding (ook gevoelig voor schade en lekken)
- je mag hem niet open zetten voordat die 12 liter ook in je voortanks gaan, immers staat ie op de topkoffer plek hoger, zodat de originele tanks zullen overstromen als het niet past
- 10 kg op je topkoffer plek is niet echt lekker rijden...
Een paar eenvoudige jerrycannen (2x 5l) bij je koffers aan doet het ook prima. Als je van die lichte chemicaliencannen koopt: die lekken niet, maar heel sterk zijn ze ook niet natuurlijk. Ik heb er heel afrika mee doorgereden , 8 maanden lang... zonder problemen
een platte 10l achterop zou ook kunnen, dan kun je daar nog wat lichts bovenop knopen. Wel veel goedkoper denk ik. Als je hem niet nodig hebt laat je hem leeg.
wat wil je gaan rijden?
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet dat ik ze niet mag open zetten voor dat er plaats is in de voorste tanks.
12 L is wat veel, maar is de kleinste tank voor buitenboord die ik tot nu toe gevonden heb.
Lange leiding is idd gevaarlijk voor lekken, maar de tank is enkel voor op reis, vandaar misschien twee kraantjes tussenzetten, ook eentje beneden?
De tank moet ook niet volledig gevuld worden, maar deze manier leek me makkelijk, omdat je dan ook niet elke keer alle straps moet losmaken om te tanken of over te gieten.
Deze tanks zijn ook vlak, dus er kan makkelijk nog een roltas over gebonden worden.
Ben maar aan het brainstormen, had een acerbis tankje van 6 liter gezien voor 100 euro. Dan is deze tank voor 24 euro toch veel beter koop lijkt me.
Ik ga in mei naar Marokko met endurofun. We moeten 300 km range hebben, en ik heb geen idee wat de 990, met bagage, in het zand gaat verbruiken. Better safe then sorry zeggen ze wel is he.
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
mja.. hangt van het zand af, en hoeveel gas je geeft.
mijn 950 reed op de piste 1:14, maar door de echte duine (en dan met flink tempo...) ging ie ook naar de 1:7 smiley . Alleen rij je daar geen 300km van, al was het maar omdat de meesten nog geen 100m door die duinen komen met zo'n ding.
maar reken met iets van 1:12 ofzo. dan heb je dus wel 5 liter extra nodig
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 22:12    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ondertussen al is gekeken naar andere accecoires die ik nodig heb... benzine kraantje kost ook al 25 euro, 2 meter slang 14 euro, T-tussenstuk nog niet gevonden zelfs.
Maar zo wordt het uiteindelijk nog een dure grap. Ga het idee niet opgeven, maar misschien nog niet voor deze vakantie smiley
Oh, dacht er ook zo een handpomp tussen te zetten, voor het geval de tank lucht zou zuigen.
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 4 Mrt. 2014, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
Als je twee van deze op je bakken hangt ben je gesteld. Niet duur, werkt perfect, lekt niet en per jerrycan kan er 3 liter in. Speciale houdertjes heeft Touratech ook in het gamma.
http://shop.touratech.be/3-litre-jerrycan-with-touratech-logo.html
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Mrt. 2014, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
Gr. Dekster
Ik lees me eigen tekst net.... Mijn opmerking heeft betrekking op een bootje!!!!
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Mrt. 2014, 17:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga voorlopig voor de volledige cheap-ass oplossing gaan? Heb hier nog lege bussen van "Aspen" tweetakt die ik voor mijn kettingzaag gebruik. Hiervan weet ik dat ze goed sluiten, zo een speciale dop, die, naar mijn weten nog niet gelek heeft.
Maar ik geef het extra tank idee niet op, alleen is 12 L wat groot, als ik ergens een kleine buitenboordtank vind begin ik te knutselen. Zal alleen niet meer lukken voor ik naar Marokko vertrek.
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
Bij de Big Bazar zag ik laatst platte rode jerrycans voor weinig. Misschien kun je daar iets mee?
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben ondertussen al terug van Marokko. Gewoon twee winkelhaakjes op mn koffers gevezen en dan met een elastiek de jerrycan erop gebonden. Voor 24 euro had ik tien liter benzine extra mee... smiley
BerichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
zie foto hierboven.... lol
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Jun. 2014, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje moeilijk als je over "soft luggage" beschikt. Gelukkig zijn de Magadan-tassen al voorzien van zijvakken waarin je bvb extra benzinerecipiënten kan steken. thumbsup
Was het een beetje leuk daar in Marokko ?
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Jun. 2014, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
Na verschillende crashes gezien te hebben, en wat ze met koffers doen ga ik volgende keer zonder twijfel ook voor soft luggage.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 23 Jun. 2014, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
Na wat ik heb gezien wat vlugge kindervingers in no time bijeengraaien uit een rijdende (!) motor met soft luggage, blijf ik bij mijn harde bakken.
smug
